Microsoft Windows
Franjas horizontales de colores
elsensei_06
Hola compañeros, les comento mi problema, tengo una PC que tenia wXP le habia echo mantenimiento, pero como ya no se puede usar xp me pidieron que la lleve a w7, asique agregue memoria y instale el 7 pero al momento de alcanzar o pasados unos minutos en el escritorio la pc se cuelga y aparecen franjas en diagonal dd izq a derecha, probe 3 memorias diferentes, probe cambiar la fuente limpie todo y probe con w 7 de 32 y 64 bit y con w10
Salvador perez maximo
hola buenas noches tiene tarjeta de video reciba saludos cordiales ok amigo.
elsensei_06
Buenas tardes! Gracias por su ayuda, la placa de video es la integrada en el mother y de momento no cuento con otra para probar, aunque antes de esto no habia falla algun
Grosi
Grosi
526
Hola elsensei-06, por lo que puedo deducir el problema será que tienes poca memoria ram para poder instalar cualquier SOFTW. Como le he dicho a otro colega instala el win-7 o 8 lite, haber que tal te funciona. Por la red los encontraras. La placa de video puede darte ese problema y tendrías que cambiarla. Sl2
