hace 14 años
Arranca el portatil y en la pantalla del logo fijate en una linea que pone Boot Menu con una letra y un número. Normalmente es F9. Pulsa esa tecla y te saldrá en el centro el boot, pon el Cd en la lectora y con las teclas de dirección selecciona el CD y pulsa Intro. Empezará a leerte desde el CD.
Te saldrá una líneas en el margen inferior que pondrá "pulse cualquier tecla para iniciar desde el CD pulsa cuando la veas si no lo haces te cargará el vista y tendras que reiniciar y hacer lo que he escrito antes.
En la primera pantalla que se detenga tendrás 3 opciones pulsa en Enter para continuar. En la siguiente pantalla pulsa F8. Ahora pulsa ESC y pulsa en D para eliminar la partición, pulsa Intro, pulsa L, vuelve a pulsa intro y ahora va formater: tiene dos formas: rápido o normal, haz que haga un formateo normal, al terminar te comenzará a cargar los archivos, cuando acabe de cargar los archivo el mismo sistema se reiniciará para segir con la segunda parte de la instalación. Depende de como tenga el boteo al reiniciar puede que te salga otra vez el mensage de "Pulse una tecla para iniciar desde el CD" no pulses ninguna tecla porque te volveria a cargar los archivos de la primera parte de la instalación. Solo espera hasta que te pida el sistema que intervengas para poner más datos como nombre de usuario o la clave del producto.
