Microsoft Windows
Busco una solución al 100% disco
horacio_56
Hola,Si que es que la hay, ya que ninguna de las soluciones que se encuentra googleando, atiende específicamente a mi problema, solo cuando se ejecuta determinados procesos como: copiar y pegar, actualizaciones de Windows, descomprimir un archivo, multiplexado, etc.; ocurre el problema y cuando ello ocurre se ralentiza el sistema, por momentos imposible de realizar una acción, es como si se bloqueara.Windows 10 Home, RAM 8 GB DDR3, i7 -4790, Western Digital WD10EZEX 1 TB.¡Saludos!
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, has probado aumentar la repartición Swap de tu hd??? a mi me ayudó bastante,,,
zenith1357
amigo cambiale el sistema a windows 10 profesional ya que el home es muy basico y no puedes usar toda la agilidad de exigencia del la pc bajo ese sistema
horacio_56
Con el Profesional ¿Se solucionaría el problema?
1979.
805
Buenas tardes horacio_56, las diferencias en Windows 10 home y el pro es algo parecido al Windows 7 home y el Ultimate. La diferencia real del Windows 10 pro es que este está más orientado a la administración de recursos de grupo, algo parecido al Windows NT, pero si aclaro que la versión de Windows 10 pro no tiene las limitaciones que la versión home.  Si uno va a usar el Windows 10 mejor es tener el pro, lejos es la mejor opción. Algo importante a tener en cuenta, es que el Windows en cualquiera de sus versiones sea de 64 bits y no de 32 bits, si usted está usando uno de 32 bits ese podría ser su problema, ya que no estaría aprovechando el hardware de su PC al 100%. También debería usar un SSD para cargar el Windows en vez de uno mecánico. Una buena marca y modelo es el Kingston modelo UV400. Le pasó el link. https://www.kingston.com/us/ssd/consumer/suv400s3 Saludos, David
horacio_56
Por lo visto es normal, ya que en una netbook con windows 7 pasa lo mismo, al copiar y pegar archivos me lleva el disco al 100%, lamentablemnete no tengo otras pc pra probar; pero intuyo que pasaría exactamente lo mismo. La solución parecería ser, tener el sistema en una unidad distinta a la de los archivos o comprar un SSD. Seguramente antes no me di cuenta ya que administrador de tareas de sistemas anteriores no mostraba el uso del disco; pero ahora entiendo porque por ahí me funcionaba lento.
Asi que me doy por satisfecho.
Gracias por las respuestas .
¡Saludos!
