ya lo intente... limpie componente por componente y no funciono, el problema sigue. El problema comenzo cuando formatee la computadora para mejorar el rendimiento ya que tenia años sin hacerle limpieza de software, antes de eso funcionaba correctamente. (la limpieza de hardware no la habia realizado hasta que aparecio el problema)
has visto los niveles de energía, temperatura y rendimiento que puede ofrecer el procesador y la tarjeta grafica?
puse todo en por defecto como si viniera de fabrica... e intentado con programas de stress para ver si algun componente llega a una temperatura alta y es cuando deja de mandar señal y nada todo esta en su normalidad....
entonces intenta quitando la grafica, prueba algún programa que no use la tarjeta grafica y si es eso, entonces debes revisar que no sea tu tarjeta, a mi también me pasa eso, cuando la pantalla me hace flickering pero pasa desde que uso la tarjeta grafica Gigabyte GTX 1050 y cuando se desconecta el puerto dentro de algún juego, se congela el juego, no sé si ese problema te pase a ti, también pasa que de vez en cuando la tarjeta produce el mismo problema que tu, cuando pongo a minar la pc
Ya quite la grafica e intente correr la PC sin grafica... pero como te menciono el procesador no tiene soporte grafico (Ryzen 5 1400 creo) entonces no recibe nada de señal el monitor el pc enciende pero sin mandar señal! A mi lo que me sucede es que el monitor ya no recibe señal, en ningun momento se frezea si no que ya no recibe señal por parte de la grafica pero esta sigue encendida y con todos los abanicos funcionando y si cuando le exigo mucho es cuando me sucede el problema
Gracias por tu ayuda! Pero te comento que ya intente eso, desde drivers muy antiguos hasta el mas nuevo... lo que me queda duda es que antes de formatearla la primera vez es que tenia el mismo driver que ahorita tiene y antes no me sucedia eso... asi que ya descarte problemas de los drivers de la grafica... saludos!!
