Microsoft Windows
tarjeta madre asrock 775i65g dicen que no soporta windows 7
legionario1975
Un cordial saludo para todos, esta es una tarjeta madre  que adquiri en el año 2006 y hasta la fecha todavia esta operativa, pero siempre la he tenido con windows xp, pero como windows xp ya esta desactualizado,  ya no tiene ningun tipo de soporte he querido instalarle el windows 7, pero varios tecnicos me han dicho que han tratado de instalarle el windows 7 pero no lo soporta, por lo que la pc continua con xp, pero buscando en internet muchos dicen que si se le puede instalar el windows 7 y que lo ha instalado, pero la informacion que dan dichas personas es muy incompleta, por lo que recurro a ustedes a ver si me pueden asesorar al respecto. de  antemano agradecido por sus sugerencias
zafirex
hace 4 años
Hola. Creo que es mi primera intervención en el foro. Aunque el hilo tiene antigüedad el problema sigue rompiéndole la cabeza a muchos. Yo resolví el tema del siguiente modo: primero instalé sin problema alguno un micro Dual Core (E5200) que aunque no figura en el listado oficial de procesadores admitidos funciona a la perfección en esta placa (previamente por supuesto actualicé a la última versión de Bios). Luego procedí a instalar W7 Ultimate 64Bits desde otra placa distinta y ya para el reinicio coloqué nuevamente el disco en la 775i65g. Resultado óptimo.
zafirex
hace 4 años
No me alcanzó el espacio anterior para decir que le sumé dos discos IDE para que funcionaran como memoria RAM adicional.
Salvador perez maximo
Hola buenas noches si se puede reciba saludos cordiales ok amigo.
joroc
joroc
159
Te digo lo mismo que Salvador  si se puede ,si te es posible actualiza a windows 8.1 o 10 pues del 8.1 puedes pasar al la versión 10 y te resolverán todos los problemas sobre controladores , sea de la placa madre como de otro dispositivo que tengas. sea de 32 bit o 64 bit que no sera el caso.
miguelnarduzzi
actualiza el bios de la placa, entra a la pagina del fabricante  y actualiza, yo tenia una placa Asrock Ag33 del 2003 y perfectamente  andaba windows 7, el unico problema es que la màxima capacidad de memoria ram ddr2 es 3gb, si tenes placa de video, si no te deja 2,75 gb por que el video onboard te saca memoria para funcionar, entonces el 7 va medio ajustado, y debe ser 32 bit (x86) , con 64 no vas a poder
jochu73
jochu73
31.275
Si puedes solo que no tendras sonido, el video sera generico y puede que alguna otra cosa no funcione y es que nunca hicieron controladores para otro Windows superior a XP.
Fonso del Corral
http://www.asrock.com/mb/Intel/775i65G%20R2.0/?cat=CPU La placa tiene la limitación del máximo de memoria Ram, 2 Gb en total DDR400. En cuanto al procesador, verifica que es Hyper-Threading, si es Pentium 4, esto es muy importante. Si es superior sin problemas. LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme* / Core™ 2 Duo* / Pentium® XE / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, supporting Quad Core Kentsfield processors Si es así, puedes trabajar con Windows 7, pero a 32 bits.
legionario1975
la mia es una pentium 4
Fonso del Corral
Desde inicio, ejecutar, escribes msinfo32 y le das a enter. Dinos la información que sale sobre tu procesador y lo aclaramos al respecto si es o no con tecnología hyper threading.Creo que lo más probable es que sea que sí.
legionario1975
System Information
Time of this report: 2/7/2018, 22:44:58
Machine name: COMANDO
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
Language: Spanish (Regional Setting: Spanish)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1526MB RAM
Page File: 1027MB used, 2399MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Versio
legionario1975
les servira esta informacion colega???
Fonso del Corral
Puedes proceder a instalar Windows 7 a 32 bits.
zafirex
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Creo que es mi primera intervención en el foro. Aunque el hilo tiene antigüedad el problema sigue rompiéndole la cabeza a muchos. Yo resolví el tema del siguiente modo: primero instalé sin problema alguno un micro Dual Core (E5200) que aunque no figura en el listado oficial de procesadores admitidos funciona a la perfección en esta placa (previamente por supuesto actualicé a la última versión de Bios). Luego procedí a instalar W7 Ultimate 64Bits desde otra placa distinta y ya para el reinicio coloqué nuevamente el disco en la 775i65g. Resultado óptimo. Luego perfeccioné sumando dos discos IDE para que funcionen como memoria RAM adicional. El audio funciona así como todas las otras funciones.
legionario1975
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas, este foro es un poco antiguo, y ademas tenia ya tiempo que no revisaba mi perfil aquí en yoreparo, hasta hoy que estoy de nuevo por aqui, pero les cuento algo en lo que respecta a esta tarjeta madre Asrock, en su momento le instale windows 7  lo soporto perfectamente y hasta con el driver de audio, el cual muchos me decian que era un problema con lo del audio una vez que le instalara el windows 7, y ahorita en los actuales momentos todavía poseo y la tengo en uso dicha tarjeta Asrock y con windows 10, claro le aumente la memoria ram a 4gb , un disco duro de 1tb, y con windows 10 si que se presento el inconveniente para lo que al audio se refiere, pero sin embargo buscando en google, foro y mas foros, logre ubicar una foro no recuerdo donde alguien sube el controlador de audio para esta tarjeta asrock pero en su versión para xp, lo descargue en winrar, en esa misma carpeta de descarga lo descomprimí, y lo instale entrando al administrador de dispositivo donde dice actualizar controlador de audio, pero en vez de darle a la opción de actualizar desde la red, presiona buscar drivers desde la pc marcando directamente la carpeta donde esta dicho controlador y problema  resuelto, esta tarjeta asrock para mi es lo mejor, pentiun 4 , windows 10, y funciona de lo mejor.. hago este comentario por si alguien también posee este tipo de tarjeta y necesita actualizar.
el.ag
hace 1 año
Pero como instalaste win 10 jajaja
