Microsoft Windows
No inicia Windows 8 "Intentando Realizar Reparaciones"
rafa2699
Hola a todos Mi problema es que un día inicié mi computador y cargo perfectamente Windows 8 hasta que ingrese la contraseña de inicio de sesión, ahí se quedo procesando y no avanzaba , apague y volví a encender y ya me cargo el mensaje "Intentado Realizar Reparaciones"  y ahí se queda indefinidamente. Creo que el problema fue que tenia muchas versiones instaladas de Visual Basic y Desinstale algunos de esos pensando que solo era la herramienta que tiene Excel. He leído que se podría solucionar haciendo una  recuperación antes de desinstalar esos programas pero he intentado ingresar al modo seguro de Windows pero no lo he conseguido , también he intentado hacer una memoria booteable en MultiSystem con la misma imagen ISO con la que instale el Windows 8 desde una partición que tengo con Linux Mint pero me sale un error que dice que el archivo contiene caracteres no validos en el nombre. Agradecería cualquier ayuda que me pudieran dar para solucionarlo.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes empezar que el error que comente es tratar de instalar en una particion ya ocupada pruebe a crear una particion para su windows y comente el resultado reciba saludos cordiales ok amigo.
rafa2699
No entendí muy bien lo que dijiste.
En mi Equipo tengo dos sistemas operativos instalados en una partición tengo Windows 8 y en otra tengo Linux Mint, desde Linux no tengo problemas para ingresar al disco C entonces supongo que es un problema en el arranque de Windows 8 pero no tengo la forma de volver a ingresar con el instalador de Windows 8 porque mi equipo no tiene lector de cd, mi única opción seria con una Memoria Booteable pero no he podido hacerlo porque me sale el error que comente con el MultiSystem
Hola no problema no quiero desanimarte pero quizas debas de reinstalar todo de cero en tu disco c me comprendes ya se a grandes males grandes remedios okey
Hora le hago una recomendacion personal cambie de mint a ubuntu 14.04LTS es mucho mejor segun mi compañero informatico comente por favor que va o piensa hacer saludos oky amigo.
rafa2699
Amigo muchas gracias por tu ayuda. Supongo que tendré que reinstalarlo , lo único es que no tengo donde guardar la información del disco así que tendré que esperar hasta tener donde respaldarla.
Muchas Gracias.
De nada un placer lastima no disponga de disco externo para hacer lo que dice seguro que le queda bien saludos ok.
M3nteCreativa
Hola, la mejor manera es ingresando un DVD de Windows 8 que ya traen el sistema de arranque, pero ya mensionaste que no tienes unidad. Lamentablemente si intentas reparar el arranque del SO va a quedar con problemas de rendimiento porque vas a sobreescribir un ragistro que no va a quedar igual. El inicio no se repara automaticamente con el automatico que trae el sistema porque ya tiene el defecto de escritura de registro, por eso te recomiendo que si no tienes problemas para entrar al C: desde linux respaldes los datos que necesites y elimines la particion para que no queden rastros de ningun tipo y luego vuelvas a instalar Windows de nuevo. SALUDOS!
