Microsoft Windows
Iniciar con Windows y no con Linux
marclo1
marclo1
41
Hola a todos. Tengo una duda. Cuando prendo mi net se inicia con Linux y no con Windows, al inicio me sale el menú que me deja seleccionar Windows o Linux, arriba sale el Linux y abajo el Windows, cuando prendo la pc tengo que seleccionar Windows porque si no me inicia con Linux. Se puede poner el Windows arriba para que me inicie con el Windows y no con Linux? Porque aveces me olvido de elegir Windows por una distracción o algo y se inicia el Linux y tengo que apagar y prender para seleccionar Windows. Espero me puedan ayudar, gracias de antemano. Saludos.
Toberius
Claro que se puede. Hay que configurar el gestor de arranque para que inicie en la particion Windows. En el caso que tengas como gestor de arranque GRUB, deberias de reconfigurar el archivo grub.conf, que es un archivo de texto. Lamentablemente no es nada facil y cualquier error o mala configuracion te quedas sin linux y sin windows, de ser que tengas grub como gestor de arranque copia y pega aqui la configuracion del archivo grub.conf que deberia estar dentro de boot/. Saludos.
marclo1
marclo1
41
Y donde esta ese archivo de Texto en Linux o Windows?
Toberius
Perdon, ese archivo esta en linux, en la particion boot/, pero si es que usas GRUB.
DELTA2014
EasyBCD yo lo solucione con este programa ya que había  instalado linux con Windows luego lo borre y la partición de linux seguía apareciendo como sistema de arranque principal es pero que te sirva ;)
DELTA2014
HOLA MIL DISCULPAS POR NO ATENDER SU MENSAJE SOLO DALE REPARA EN EL MISMO PROGRAMA DE EasyBCD LO INCLUYE Y SI NO APARECE TU SISTEMA LINUX SOLO CREA LA PARTICION Y YA BAJATE EL MANUAL DEL PROGRAMA ES MUY SENCILLO
marclo1
marclo1
41
Me sale como una advertencia cuando abro EasyBCD. Y cuando abro el programa en arranque solo me sale Windows 8.1, no sale Linux.
