Microsoft Windows
mi pc no me deja instalar win xp ¿que hago?
JPVA
JPVA
8
lo que sucede es que al formatear la pc al principio todo bien selecciono la particion (NTFS) empieza el proceso de formateo, y despues empieza a instalar win xp hasta que la pc reinicia hasta alli todo bien, luego de hay viene la 2da fase de la instalacion sucede que en esa parte hay veces que se queda alli instalando lo que falta pero nunca termina de instalar dice faltan aproximadamente 39 min y otras  veces me manda el pantallazo azul de la muerte, ya he intentado con varios cd's y la verdad sigue pasando lo mismo no me deja terminar el proceso de instalacion de win xp ¿ que puedo hacer?  mi pc es una amd sempron 1.8ghz 1gb de ram 256 mb de video nvidia 6200 placa base asrock k7s41gx y 32gb de disco duro, de antemano muchas gracias!   la memoria ram no puede ser por que ya la probe en otro equipo incluso instale win xp  y me andubo sin problemas, ya saque la tarjeta de video y esas cosas y el problema sigue siendo el mismo, gracias de antemano!  ayer le insisti a mi pc para instalarle windows xp ¡hasta que por fin pude instalarselo! pero al iniciar  despues de la pantalla de bienvenido me dice que windows ha superado unos errores no se ¿a que se debera eso?  ¿y por que a lo ultimo logre instalar windows si al principio no se podia? ¡de antemano muchas gracias! pero por ahora mi windows va bien!  ¡ya encontre el generador del problema! el problema es de hardware mas no de software ya que tres capacitores de mi placa base  los que estan cerca del disipador del  procesador estan deteriorandose y tengo que cambiarlos de todas maneras muchas gracias por su atencion a mi pregunta :)
RickMoro
RickMoro
1.935
Yo sigo pensando que si puede ser algún sector del disco duro el que ocasione el problema. Pero me da gusto saber que pudiste trabajar en el. Los ERRORES que indica que supero windows, son acompañados con un numero de clave; los cuales indican y describen el problema superado. (a buscarlos en la red).. Hasta pronto, y felicidades por tu logro.
Apple7
Apple7
620
Los motivos pueden ser varios des problemas en la memoria hasta exceso de temperatura en el procesador, lo que debería hacer en primer medida sería verificar la temperatura de la misma después del cuelgue de forma rápida entrando en la BIOS y ver ficha informscion, si todo marcha bien antes de iniciar el proceso de instalación nuevamente descarga el programa mentest y puedes correrlo desde dos, inclusive el hirentbootcd cuenta con esa herramienta y luego de scanear la memoria y la misma no tiene problemas y por una corazonada, si tú motherboard tiene vídeo onboard, saca la placa GeForce e instala Windows(seguramente se instalara sin problemas ya en ese tiempo de la instalación corresponde a la detección de vídeo e instalación de drivers de vídeo y demás) No olvides valorar, y cuéntanos cómo vas, saludos!
JPVA
JPVA
8
Apple7
Apple7
620
A veces ciertas direcciones físicas de la ram, no funcionan adecuadamente y fallan solo con la instalación del sistema, es decir una vez instalado el sistema siguen fallando pero el sistema se encarga de dicho problema cosa que en la instalación no sucede, lo "loco" de todo esto es que pueda que otra PC, otro motherboard, no falle y puedas instalar el sistema sin problemas, no digo que esté sea el caso pero ha de tenerlo en cuenta, otra cosa que puedes hacer es actualizar la BIOS
JPVA
JPVA
8
¿ y como hago eso de la bios?
Apple7
Apple7
620
Luego de releer tu post recuerdo que un motherboard, el mismo, me generaba el mismo problema y con solo modificar la BIOS pude solucionarlo, creo que primero actualize y luego configure la opciones, como haces para actualizar la BIOS? Bueno el proceso puedo ser un poco engorroso ya que si fallas la misma(motherboard) puede quedar inutilizable, pero con confianza se puede, lo que tienes que hacer es ir a la página del fabricante (Asrock) seleccionar tu modelo y buscar la última versión de la BIOS, si mal no recuerdo hasta viene el programa para hacer el procedimiento desde DOS.
pincho
pincho
7
hola amigo ya probaste instalar en otro disco duro como prueba luego testea el disco tuyo para que verifiques que esta bien he incluso las cintas de informacion del disco pudieran ser trata de verificar todo eso y comenta suerte
pincho
pincho
7
colega como te sugeri quuzas tu unidad disco tenga problemas porque te dije probaras otro disco pues es el caso mas comun aunque no significa que esa sea la falla pero haciendolo asi fueras a lo seguro quecomo bien dijera el colega RICKMORO los discos tambien son mecanicos y de un momento a otro despues de trabajar bien pueden fallar eso es cierto ahora te di la opcion de levantar el disco tuyo en otro pc o con alguna herramienta fura de sistema como hiren boot que tiene varias herramientas para testear reparar y restaurar discos duros
pincho
pincho
7
ya sabiendo que tu disco es el que presenta la falla si tiene sectores malos lo ideal es poner otro en buen estado pero en ese caso si no lo tienes cuando estes instalando xp crele las particiones nuevas usualmente se dañan mas lo sectores donde esta la particiones del sistema lo que haces en este caso es eliminar todas las particiones viejas del disco y empezar a crearlas nueva y la primera que crearas es una en dependencia del tamaño de tu disco duro que en esa no instalaras solo la creas y ya luego en la siguiente que vas a crear en esa instalas y luego sigues el proceso normal asi pruebas
pincho
pincho
7
ya estando en el sistema operativo entras en mi pc administrar administrador de discos y la particion inicial que creastes que te dije que en esa no instalaras nada le eliminas el formato y la dejas asi y ya no te saldra como otra particion de esta forma corristes las particiones en el disco evitando instalar el sistema en la parte dañada del mismo suerte y comenta
RickMoro
RickMoro
1.935
Concuerdo con la sugerencia el amigo PINCHO. Los disco tal vez trabajaban bien antes de formatearlos, pero recordemos que son dispositivos mecánicos que de un momento a otro pueden fallar.  Y un buen dato que proporcionas, es el formateo en NTFS. Te menciono esto porque, XP es una versión "vieja" de windows que posiblemente pueda tener problemas con leer las particiones NTFS. Así que no te desesperes y trata nuevamente formateando ahora con la partición FAT32....Suerte.
JPVA
JPVA
8
es que mi cd de windows solo me da la opcion NTFS no la FAT32, solo puedo formatear en NTFS
arreval
buenas noches amigo lo mas seguro es que tu problema se deba a falla en tu unidad de disco duro, lo que puedes hacer es particionar tu disco duro dejar 3 Gb en una particion que es la parte que esta dañada y crear otra particion con lo que resta de tu disco, formatear e instalar el win ahi, osea al instalar no quedara en C: sino en la unidad D:
JPVA
JPVA
8
como podria hacer esto?
