Microsoft Windows
PC no inicia y se queda cargando en "Iniciando Windows" (Windows 7)
KozmeFulanito
Hola que tal, mi consulta es por una pc (Core 2 Duo core 2 duo e7500,  mobo asrock g41m-vs3, 4 gb de ram, gt 9500 y fuente generica de 500w) Resulta que al prender la pc pasa el booteo normal y en "iniciando windows" queda cargando y no aparecen los tipicos 4 colores que forman el logo y queda ahi estancado. Probe al sacarle la Pila y esperar unos minutos, se la coloque encendi el equipo y arranco normalmente y lo probe con un par de juegos sin problemas. Probe reiniciandola y no vi problema alguno, pero al reiniciarla por 3 vez si paso lo mismo q venia pasando de no cargar el windows. Y asi fui probando en iniciar y reiniciar y algunas veces iniciaba sin problemas y algunas no. Aveces me aparecia para reparar el inicio de windows o iniciar normalmente. Mi pregunta es... deberia formatear el equipo y reinistalar el sistema de cero, o reparar el arranque (vi un par de videos para solucionarlo con bootrec /fixmbr , bootrec /fixboot.) Nose que me recomiendan porque la verdad que no tengo mucha ganas de formatear ya que tiene muchos datos y fotos (no es mia la pc). O cambiando la Pila puede que se solucione?. Esperando una respuesta, desde ya muchas gracias.
Ángel Morales
Puedes revisar en Panel de control > Herramientas Administrativas > Visor de eventos - el tipo de error que se genera. Comenta.
KozmeFulanito
Gracias voy a probarlo cuando llegue a casa y te comento el resultado
roiapy
roiapy
1.617
Como acceder al menú de Opciones de recuperación del sistema en Windows 7 [list=1] [*]1– Reinicie el sistema y pulse la tecla F8 hasta que cargue la siguiente ventana de Opciones de arranque avanzado. [*]2– Seleccione“Reparar el equipo” y pulse la tecla Intro. [/list] bueno prueba esto y comenta como te fue...no olvides dejar tus puntos a mis respuestas....suerte!
lizzard
lizzard
5.025
buen dia amigo lo que esta dañado es tu sistema operativo es el arranque de windows lo que se daño la solucion a ese error para darle una solucion mas rapida es el formateo desde ceros ya que si no haces bien el proceso de restaurar el arranque dañarias el disco duro o la particion donde tienes el sistema  si  lo que te urge demasiado es la informacion existe un metodo con hirens boot cd  que puedes acceder al sistema y hacer un respaldo de informacion suponiendo que has utilizado ese programa no tendrias problema alguno  por otro lado puedes quitar el dusco duro y conectarlo a otro pc y hacer el resplado para despues formatear es un metodo mas rapido y seguro . comenta y valora suerte
