Microsoft Windows
cuelgue de ordenador windows 7
Lobo Solitario
hola tengo un ordenador con windows 7 donde todo funciona correctamente menos el raton no se porque cuando el ordenador quiere hace como si me detectara el driver del raton cuando esta instalado es un raton microsoft y el raton funciona bien en otro ordenador e provado con otro raton diferente y pasa lo mismo lo conector por puerto usb.me emite el sonido de deteccion de driver y despues de insisrtir en volver a instalarlo me deja de funcionar y la unica manera de recuperarlo es reiniciando la maquina.E  probado en los puertos usb de la placa base y caja de la torre en todos me pasa lo mismo. Que puede ser? Puede ser que la placa base este en mal estado o la fuente de alimentacion. Al principio pensaba que era de la calor por que notaba que se calentaba mucho le quite el lateral de la torre para comprobar que no era eso pero me deja de funcionar
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
has probado otro raton usb? o has probado otros dispositivos usb tipo pendrives o celulares? prueba actualizar los drivers del chipset desde la pagina oficial segun marca y modelo de tu placa madre y segun tu SO, comenta que tal
Lobo Solitario
si e probado con otro raton usb y se me cuelgalos driver de la placa base estan actualizados y si meto un pendrive o movil no me funciona el raton
roiapy
roiapy
1.617
hola...prueba con otro ratón si es posible PS/2, revisa tus discos duros con alguna herramienta de correccioon de sectores dañados....bueno comenta como te fue saludos!
vevetsanue
ya le diste servicio a tu equipo. ? la mayoria de las veces cuando un equipo empieza a tener fallas es por falta de servicio interno profundo. Esto es:  desarma todo y limpia bien con aire comprimido o un compresor de aire pequeño limpia vien todos los slots ranuras,  puertos etc, etc. lubrica bien tus contactos con liquido especial.(limpidor de componentes elecronicos antiestatico).
