Microsoft Windows
CONFLICTO DE IMPRESORA
RANAVARRO
hace 21 años
hace 21 años
HOLA: TENGO EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 98, Y TENGO INSTALADO LA IMPRESORA H.P. 940C , QUE FUNCIONA ESPECTACULAR, Y AL INSTALARLE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-1170 ME CREO CONFLICTO POR QUE LA IMPRESORA EPSON LQ-1170 NO ME IMPRIME BIEN LA IMPRESORA EPSON FUNCIONA BIEN EN OTRA MAQUINA POR ESO DESCARTO QUE SEA LA IMPRESORA EPSON LA QUE FALLE, VOLVI A BORRAR LA IMPRESORA Y A INSTALARLO PERO IGUAL NO ME IMPRIME BIEN, ESPERO QUE ME AYUDEN.
Galliano
hace 21 años
hace 21 años
no se si sea tu caso pero un dia leyendo las faq's de una impresora laser samsumg encontre que presentaba conflictos con unos modelos determinados de la marca hp y samsung recomendaba desistalar la impresora hp (mira nadamas que solucion) , te recomuiendo empieses por ese lado, Suerte
Juan Mendoza
hace 21 años
hace 21 años
estas usando algun dataswitch?? porque si es asi ahi es donde tienes el problema lo que tienes que hacer (no estoy muy seguro) pero crero que hp 940 trae conexion usb prueba cambiadola de puerto
ramhec
ramhec
61
hace 21 años
hace 21 años
HOLA. SALUDOS, mira, si la impresora HP tiene una caja de herramientas que se abre automaticamente al iniciar windows, esta es la que causa el problema, para saber si esto es asi, fijate en la barra de tareas de windows en la parte derecha de la barra donde se ponen "las figuritas" de los programas que tienes abiertos hay una que debe de tener forma de impresora o bien si no estas seguro pon el apuntador del mouse arriba de cada figurita y te saldra un texto con la explicacion de lo que se trata, cuando la encuentres, da un click con el boton derecho del mouse sobre esta figura y selecciona la opcion de cerrar o salir o desactivar (no se como te saldra) esto es solo para que hagas la prueba con la impresora epson para ver si te funciona bien, si esto te da resultado tendras que revisar el menu inicio (lo que pasa es que no se que windows tienes) pero tendras que quitar del menu inicio el programa que abre la caja de herramientas. saludos si acaso no me explique bien o tienes dudas hazmelo saber,
