Microsoft Windows
no puedo usar espacion no asignado de disco duro
hectorgold
Buen dia a todos, Tengo el siguiente problema: Tengo un HD que usao para atos este disco es un seagate de 3 TB, lo tenia partido en 2TB y 1TB. La particion de 2 esta funcionando muy bien pero la particion de 1 me marca unallocated y no lo puedo habilitar con windows en el disk managment. Le doy boton derecho en el espacio no asignado y no me da la opcion de New simple volumen.  Me pueden ayuda con este problema es 1 TB que necesito usar. Gracias.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
no puedes> porque cuando lo instalastes alparticionar el principal. tambien tenias que particionar al que le dejastes el espacio.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
tu opcion es volver a meterlo al instalador de windows> cuando te de la opcion > particionalo y listo no se borrara nada y cuando le des el restar ya te tiene que aparecer la particion libre
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
aunque tambien hay programas para hacerlo > "easeus" , pero este es lo mas facil y seguro.
hectorgold
ya use el easeus y al momento de intentar darle recovery la opcion de proceder se queda en blanco, osea no puedo iniciarla, lo mismo me pasa con el disk manager de windows la opciones estan deshabilitadas.
bubytres
bubytres
21.847
trabajar con particiones es complicado, pero si tenes backup de los datos por cualquier cosa, podes utilizar el acronis disk director, si queres lo tenes tambien en hirens boot 10 o superior.. si queres podes tambien iniciarlo desde un windows y trabajar con particiones... hay varios videos en youtube pero no los puedo subir por que en las descripciones tienen contenido que no esta permitido en el foro
Mbc
Mbc
Mbc
176
Coje un sistema operativo de Ubuntu, en CD o en pendrive.  ​​​​​​El gestor de particiones de Ubuntu es una solución para eses problemas.  ​​​​​​La segunda opción, prueba con el partition magic. Un gestor potente de particiones. Un saludo.  ​​​​
hectorgold
intentare con partition magic, y les digo como me fue.
Saludos.
