Hola saludos a todos amigos, el problema que tengo es el siguiente, yo enciendo mi computadoray estoy utilizandola normal hasta que el cualquier momento se le va la imagen al monitor es decir, se queda sin señal pero la computadora sigue encendida, sigue funcionando su fan cooler y sun leds siguen encendidos.
Posteriormente a esto yo la apago y cuando la vuelvo a encender no enciende.
LA UNICA MANERA DE QUE VUELVA A ENCENDER NUEVAMENTE ES SACANDOLE LA MEMORIA RAM Y LIMPIANDOLA CON UN BORRADOR Y ESTO FUNCIONA DESPUES DE VARIOS INTENTOS.
Mi pregunta es: alguien sabe por que ocurre esto ?
Es el típico fallo de las placas base de los pc de sobremesa Acer en www.tintaytonermalaga.com ya hemos reparado unos cuantos te lo seguirá haciendo hasta muera del todo la placa madre
Sucede porque las ranuras se obstraen de la energía que necesitan, ya sea porque están sucias o la memoria RAM está dando las últimas.
Si tienes más de una memoria RAM, intenta encender la computadora con una sola memoria, alguna te debería de funcionar bien, si esto ocurre, quiere decir que alguna de las memorias está dañada.
También puedes intentar cambiarlas de posición de los slots, limpiar las ranuras también.
