Hola buena noches estaba viendo las características y veo que es de alta gama y lleva de fabrica Windows 7 póngaselo y pruebe comente resultados
reciba saludos cordiales ok amigo.
Tengo entendido que transcurrido un tiempo de la instalación de windows 10 no se puede volver a windows 7
Hola entonces no tienes disco de instalacion de windows 7 por cierto al compañero decirle que windows 10 instala los controladores automaticamente yo actualice de windows 8.1 al 10 y mi portatil va perfecto asy que no creo sea el problema entonces te queda para descartar fallo de harware probar con una iso de linux es lo que se hace en estos casos comenta resultados
saludos ok amigo.
Otra cosa que se ocurre, es que aunque como bien dice Salvador perez windows 10 instala los controladores automáticamente y en la mayoría de los casos van bien, siempre es recomendable descargar los drivers específicos de los fabricantes porque suelen estar mejor optimizados que los genéricos que instala windows. El problema de commodore es que no tiene página oficial para descargar los drivers. Tendrás que instalar aida para examinar el sistema y ver que chipset lleva, que integrado de audio, que integrado de red y buscando directamente los drivers para windows 10 para cada chip.
Pero tu caso en concreto me suena a que has tenido la mala suerte de que se te ha estropeado el teclado integrado y ahora se te han estropeado los puertos usb. Intenta una cosa, vete al administrador de dispositivos y busca las controladoras de bus serie universal despliega el listado a ver las que te salen dentro y desinstálalas todas, una vez hecho reinicia el pc, ésto forzará a que windows las vuelva a instalar otra vez por si tuvieses algún conflicto en los puertos usb y luego prueba si te sigue dando el problema con el teclado, si es así tienes altísimas posibilidades de que tus puertos
En su momento lo hice y funciono , pero tiempo despúes no funciono mas , y probe con 2 usb .
Con un teclado usb que no tenga ningún defecto debería funcionar, de no hacerlo indicaría que los puertos usb tienen algún problema. ¿Cuándo instalaste windows 10 descargaste e instalaste los drivers de tu notebook para windows 10?¿La instalación de windows 10 fue una instalación desde cero formateando o actualizaste de windows 7 a 10?
Con respecto a lo que me pregunta sobre los drivers para windows 10 no lo hice , y sospecho que ese es el problema .En cuanto lo haga comento , gracias!
