Microsoft Windows
Duda con formateo
clacs85
hace 19 años
hace 19 años
Holas!!! gente esta vez con una nueva duda lo q pasa es esto: Quiero formatear mi maquina(lo necesita de veras)...primero la unidad C: luego la D: y finalmente la E: la duda es: si formateo primero la C: y luego le instalo el XP reconocera las otras 2 unidades q no e formateado todavia??? creo q con el formateo de la D:y la E: no hay problemas...no?(claro despues de haber formateado la C:)
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
[quote="ClaCS"] la duda es: si formateo primero la C: y luego le instalo el XP reconocera las otras 2 unidades q no e formateado todavia???[/quote] Si formatias primero la C, se borra solamente dicha particion o disco, quedando las particiones o disco D yE como estaban o sea con los mismo archivos uqe ya tenia. [quote="ClaCS"] creo q con el formateo de la D:y la E: no hay problemas...no?(claro despues de haber formateado la C:)[/quote] A esas dos particiones las puedes hacer despues de instalr el XP en el C, desde el propio Window, boton derecho del mouse sobre dicha particion y pones FOrmatear.
clacs85
hace 19 años
hace 19 años
Entonces no hay problema!!! ... ahora q entro de vacaciones en la Universidad le hago su formateo sin miedo a perder mi info Muchas gracias!!!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Una vez que instales XP después desde el mismo S.O. tenés la posibilidad de manejar o administrar las demás particiones.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Con las particiones es como si tuvieras 3 discos duros independientes.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
clarisimo lo que te dijo leito, pasa los datos que no queres perder del C a cualquier otra particion y dale sin miedo.
