Tengo problemas con mi pc, la configuracion de la hora no me esta funcionando adecuadamente,cada que apago y enciendo la Pc tengo que colocarle la hora, me indicaron por este medio que era la bateria y que la reemplazara cosa que hice compre una bateria 2032 3 V, pero ocurre que la falla persiste, es bueno acotar que cuando replace bateria la maquina se desorganizo y tube que entrar en modo seguro y que la misma pc se configuirara actualmente esta trabajando en perfecto estado pero la hora no se mantiene la zona horaria esta como debe estar Caracas, Venezuela aca hay 2 estaciones Verano y Invierno, porque razon la hora no se mantiene., Gracias espero por Uds.
Una vez que hayas verificado que le pusistes una pila para la BIOS nueva, solo queda configurar la BIOS y ponerla a su hora Y si no poner que automáticamente se te ponga la hora como escribió la persona de arriba
