Microsoft Windows
problema al instalar controlador (firma digital)
napter
napter
4
hola buenas espero me puedan ayudar con esto luego de formatear la pc para instalar el sistema de nuevo ahora me encuentro con otro problema no puedo instalar el driver de la placa de sonido es una  asus xonar dg (pci) por lo que leí el problema es que no estan firmados digitalmente por el fabricante los drivers. ya que al instalar el controlador tira un error desconocido y no termina al ir al administrador de dispositivos sigue apareciendo como que no esta el controlador y al intentar instalarlo manualmente dice que ay algun error en la instalacion luego de buscar por todos lados intente desde el menu avanzado de windows 10 desabilitar el uso obligatorio de los controladores firmados (no funciono) luego con visual bcd intente crear 2 librerías con las mismas opciones ("AllowPrereleaseSignatures true"  " Disableintegritychecks true") para desabilitar esto y nada  pd: hasta hace 2 dias todo funcionaba perfectamente antes de formatear la pc tenia la misma placa y el mismo sistema y nunca me tiro este problema de la firma. si es que ese mi problema
napter
napter
4
si justamente como dije eso fue lo primero que probe
Tangos
Tangos
25.929
Por favor prueba lo siguiente: Saludos!
Salvador perez maximo
Hola buenos dias y desde administrador de dispositivos actualizar el sofware en linea le deja  comente  reciba saludos cordiales ok amigo.
