Microsoft Windows
ANTIVIRUS en XP y CONFIGURAR EMULE
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una maquina con XP y necesitop resolver dos temitas. POr un lado tengo instalado el antivirus AVAST y me pone la maquina re lenta. Si lo desinstalo todo bien. Lo mismo si lo detengo. Opte por desinstalarlo. Esta mal configurado?, esl algun problema del antivirus?, cual puedo colocar? POr otro lado tengo en la misma maquina que esta en red con un Modem ADSL Aztech modelo DSL305EU de telecom y el emule me da siembre una ID baja. Probe entrar a la configuracion del modem entrando al http://10.0.0.2/doc/admin.htm pero no se como cambiar la configuracion que indica en la pagina de emule y otras que vi para el tema del puerto para solucionar el tema de la ID baja y la baja velocidad que eso me ocasiona para bajar archivos. Espero puedan ayudarme. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Por el antivirus cambialo por AVG Free Edition. http://free.grisoft.com/softw/70free/setup/avg71free_385a721.exe Y para cambiar la ID en emule buscá en google que hay pilas de información.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Si entraste en la configuración del modem entonces fijate en la parte donde dice Virtual Server o algo parecido en donde te deje abrir los puertos. Allí abrís tanto el puerto tcp como el udp que tengas configurado en el emule.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
No hay forma sigo con Low ID. Probe en un sector donde dice Por Forwarding que es en el unico lugar que vi que podia agregar puertos TCP y UDP pero nada. El tema es que ademas alli pide una IP y no se ci el problema es que estpy colocando la IP incorrecta.
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Sobre la ID baja: http://www.lphant.com/board/viewtopic.php?t=3194 http://www.eliteclasica.com/man_lowid.php Proba cambiando los puertos TCP y UDP por alguno de estos: 125, 21, 440, 443 Saludos.
icarus
icarus
74
hace 19 años
hace 19 años
El antivirus te deja lento? yo lo probe en una p2 500, 128 Ram... y no deja lento. De por ahi hay algo que no le gusta... en fin. Tu low ID es quiza por tu operadora de internet... como te conectas? Telefono, GPRS, ADSL... o quiza tenes activado algun firewall y tenes que abrir los puertos correspondientes
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Si querés que funcione correctamente entonces en la red tenés que colocar ips estáticas y asignar tu ip en el puerto a abrir. Por ejemplo si tu ip es 10.0.0.3 tendrías que abrir los puertos para esa ip.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Tengo ADSL de Telecom. El modem esta conectado a un Hub y de alli se conectan 3 maquinas entre las que esta conectada esta con XP. Hasta ahora sigo Low ID
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Tenés ips dinámicas o estáticas??
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Hasta donde se la IP son dinamicas, pero no se bien. Como puedo averiguarlo. Gracias
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Te fijás en el protocolo tcp/ip si está configurado para que tome las ip automáticamente.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Si esta configurado en: Obtener una direccion IP automaticamente. al igual que la DNS. Debo cambiar algo?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Tendrías que configurar para que tengan ips estáticas. Igual fijate este link: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Aztech/DSL305EU/DSL305EUindex.htm
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a todos, especialmente a rudy, ya pude solucionar el problema y tengo el e-mule funcionando ok y descargando. Pero ... (siempre hay un pero no?) ahora tengo un problema en la red interna, puedo ver a las otras maquinas como siempre pero ellas no me pueden ver a mi. Seguramente es porque le puse una IP estatica a la PC. Como puedo hacer que manteniedo eso las otras maquinas me vuelvan a ver? Gracias.
