Microsoft Windows
problemas formateo
SpeC!
SpeC!
1
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos necesito formatear un pc para poder instalar windows xp pero no puedo formatear porque el pc no tiene disketera para insertar el disco de inico existe alguna otra forma de formatear sin necesidad de un disco de inicio? :?: el pc tiene windows xp actualmente
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Con el mismo cd booteable de Windows XP podés formatear tu pc a FAT32 o a NTFS. Solo seguís los clásicos pasos de instalación hasta que te pide que selecciones una unidad para instalar el S.O. y luego la formateás como te dije. Saludos.
TOLUCO 2006
hace 19 años
hace 19 años
ESO QUE TE DICE EL NOXA ES LO QUE TE DECIA YO NAMAS QUE ASI LO INTENTE YO Y LA VERDAD NO PUDE HACERLO :wink:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Sino te creás un cd de arranque del 98. Te dejo un archivo de imagen para hacerlo: http://www.4shared.com/file/951955/6904734/Mi_disco.html
SpeC!
SpeC!
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:b42467bb40="ruddy_rar"]Sino te creás un cd de arranque del 98. Te dejo un archivo de imagen para hacerlo: http://www.4shared.com/file/951955/6904734/Mi_disco.html[/quote:b42467bb40] descarge el archivo "mi disco.rar" luego lo descomprimi y me keo un archivo "Mi disco.bif" luego que hago? a si , tengo un cd booteable de winxp pero es winxp home , el winxp pro ke tengo no es booteable
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Puedes configurar desde la bios para que arranque desde el CD.ROM en lugar de la casetera, regularmente con la tecla suprimir presionando varias veces al iniciar, o fijate con que tecla accedes al iniciar el arranque te indica cual es. tambien es posible hacerlo con el XP HOME cuando te indica si quieres instalar otro SO o diferente presiones la tecla F6. Y disculpa por participar porque ya valorastes con la solucion. :roll:
SpeC!
SpeC!
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="El-NoXa"][quote="SpeC!"][quote="ruddy_rar"]a si , tengo un cd booteable de winxp pero es winxp home , el winxp pro ke tengo no es booteable[/quote] En ese caso solo basta con que CREES los discos de inicio respectivos: http://support.microsoft.com/?kbid=310994[/quote] recuerda que el pc no tiene disketera pero gracias porque me sirve para otros pc
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Pudiste crear el disco de inicio?? Cuando en Nero le das a crear cd de arranque te va a pedir la disquetera pero en donde tenés que seleccionar la disquetera seleccionás la opción abajo que dice archivo de imagen y allí buscas ese archivo que descargaste .bif y listo.
