Microsoft Windows
no puedo reinstalar norton
Gloria elizabeth
hace 21 años
hace 21 años
yo tenia instalado norton sistem works 2004, pero cada vez que actualizaba me dava problemas con la difinición de virus, entonces decidi reinstalar, y se desinstalo el anterior y luego al rieneciar mi pc e intentar reinstalar, me dice que necesito reiniciar mi pc para esa operación, varias veces intente y me da lo mismo, y necesito del antivirus, como puedo hacer??? agradeciendoles de antemano..... Gloria
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Windows arranca o siempre queda pidiendo "Reinicie su Pc...." ?
mirape
mirape
235
hace 21 años
hace 21 años
lamentablemente tenes un arduo trabajo tenes que entrar al registro y eliminar uno por uno las llamada a symatec, norton, nav. te conviene buscar syman norto liveu nav ojo este ultimo si usa el navegador que no es de microsoft luego elimina los archivos desde el explorador asi logre instalarlo ojo segui todos los pasos cuando quiere revisar que revise no lo dejes para despues te aviso que norton sistem works 2004 si tu pc no es moderna te lentiza mejor usa el antivirus norton 2004 solamente suerte
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Si mira, la verdad eso es muy comun que pase con norton, lo que pasa es que el programa de instalación esta detectanto todavia "residuos" del programa anterior. Prueba entrar al msconfig.exe, aqui busca todo lo relacionado al Norton, y listo, mira tambien con el explorer y revisa archivos de programas, aqui puede que encuentres carpetas, aunque vacías de Norton o relacionado (symate), tambien revisa en el C: un archivo de lectura Boot mira si esta una linea con norton. Si logras entrar a msconfig estas lista, de los contrario si hay que buscar carpetas y archivos relacionados. Revisa archivo de programas comunmente esta ahi el problema. Me dices como te fue
Gloria elizabeth
hace 21 años
hace 21 años
Hola, hice todo lo que me indicaste, pero no soluciono el problema, lo mas probable es que me este faltando un archivo de inicialización, por que intente bajar de internet un antivirus, y cuando voy a utilizarlo me da el mensaje de que esta faltando el aplicativo dll, como puedo hacer con este?? y a proposito, :oops: como valoro las respuestas que recibo??
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Mirá, coincido con varios es un soft bastante problemático, sobre todo para los novatos debido a que requiere entrar en detalles para lograr : Una eliminación completa del mismo del sistema 1- Desinstalarlo desde el Panel de Control ----> Agregar/Quitar Programas 2- Reiniciar 3- Desinstalar de la misma ubicación el LiveReg (Symantec Corporation) 4- Desinstalar también desde el Panel de Control la aplicación LiveUpdate (Symantec Corporation) 5- Reiniciar luego. 6- Ingresar a C:\Archivos de Programa\Archivos Comunes\ y BORRAR manualmente la carpeta Symantec Shared con todo su contenido. 7- Eliminar también desde los Archivo de Programa la carpeta Symantec y Norton SystemWorks (si ésta aún existiera). 8- Entrar al Regedit y eliminar sin piedad todo rastro de Symantec/Norton/LiveUpdate, etc, o sea, elementos relacionados al software. 9- Reiniciar nuevamente. Estas son las maniobras básicas para realizar una limpieza bastante aceptable de Norton del sistema. A partir de aquí no te tendría que dar problemas realizar una instalación limpia y nueva de las SystemWorks. Si sigue habiendo problemas es porque con seguridad has eliminado archivos o librerías dinámicas que las necesita el propio S.O. Para valorar las respuestas te puedes dirigir a la FAQ de la página donde se explica en detalles como se hace, cosa que no es difícil. La respuesta que te han brindado los usuarios las puedes tomar como Comentario, Asistencia a su Solución o Solución si tuviste suerte con la respuesta que te brindó un colega, entonces TILDAS la opción conveniente. Suerte! :wink:
egar8
egar8
35
hace 21 años
hace 21 años
Mira yo tuve un problema parecido con una version del norton y puedes bajarte esta herramienta de symantec .. que te remueve por completo el norton de tu sistema .. A mi me fue de mucha utilidad. ftp://ftp.symantec.com/misc/consumer/Rnav2003.exe Espero y te sirva. para mas informacion visita esta pagina http://service1.symantec.com/SUPPORT/nav.nsf/df0a595864594c86852567ac0063608c/33497f6e8a319ece88256ace0076cc02?OpenDocument&src=bar_sch_nam Ahi puedes encontrar otras formas de desinstalarlo.
diomedes
hace 21 años
hace 21 años
:lol: la mejor forma sin temor a borrar entradas erroneas del registro es el regcleaner de jvourio,buscalo el tucows o majorgeeks.Te analiza el registro y podes borrar sin problemas todas las entradas de symantec; te crea una base de rgiustro para volver atras,en caso de equivocarte.Suerte
lapeti
lapeti
3
hace 21 años
hace 21 años
[quote="diomedes"]:lol: la mejor forma sin temor a borrar entradas erroneas del registro es el regcleaner de jvourio,buscalo el tucows o majorgeeks.Te analiza el registro y podes borrar sin problemas todas las entradas de symantec; te crea una base de rgiustro para volver atras,en caso de equivocarte.Suerte[/quote] Yo tengo el mismo problema, asi que estoy bajando el programa de referencia y... espero funcione. Gracias por tu ayuda. Nos sirve a todos.javascript:emoticon(':lol:') javascript:emoticon(':lol:')
guardia
hace 19 años
hace 19 años
Saludos. Tengo que reinstalar Norton Antivirus 2004, la fecha de caducidad ya expiro, cual es el archivo donde se guarda esta informaciòn?. Ya lo he desistalado y borrado todos los registros del regedit pero sigue dandome la misma fecha. Gracias...
