Microsoft Windows
Armado de un DVD me sale en blanco y negro
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Estoy usando el Pinnacle Studio Quickstart 9 que viene con la placa capturadora Dazzle DVC90, y estuve armando un DVD con videos que ya tenía en la PC (no los capturé). Armo el DVD, pero cuando lo pongo en un reproductor casero (no en una PC), se ve en blanco y negro. Para grabar el DVD uso el Nero, porque la grabadora la tengo en otra PC. Quería saber a que se debe eso y si tiene alguna solución. Si aparte conocen algún programa que sea intuitivo como el Studio 9, pero un poco más copado, escucho ofertas, porque con éste no se puede capturar en PAL-N, pero con otros como el Virtual Dub sí, pero captura en AVI y me quedan unos videos enormes.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Con respecto a lo de blanco y negro fijate la norma del reproductor de dvd. Cambiala entre pal y ntsc.
tugui
tugui
123
hace 19 años
hace 19 años
Fijate la Norma seguro le esta errado en eso depende el tele que lo mires tambien si tenes algun tele moderno ponelo que la norma lo tome automatico es mas agunos soft, mi hermano tabajo en edicion digital de hace años y cuando compro la grabadora de dvd se encontro con ese problema y muchas veces paso por el tele, tambien por la norma de captura del video y por la norma de grabacion en dvd ok suerte. Tugui CdelU E.Rios
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
lo primero es fijarte en la computadora ese dvd si se ve en colores ya sea con el power dvd o el media player si es asi ya el problema esta en el aparato de dvd o en la tv ahi vas a tener que configurar alguno de los 2 por lo general los contorles de dvd tienen un boton n/p que te cambia la norma y ahi te lo tendria que mostrar en colores para capturar pal-n con el studio 9 precisas tener un transcoder que sale unos U$S 50 y habilitada la opcion pal en captura y ahi no tenes problemas yo el transcoder lo compre aca : CREATRONICA Av Australia 2835 Planta Baja B Buenos Aires Tel./Fax: (011) 4302-1098 WEB: www.creatronica.com.ar E-mail: creatronica@netizen.com.ar es en barracas y la verdad desde que lo compre se terminaron los problemas de si es pal o pal n __________________ ...............................
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
En la PC se ve en color, el problema debe ser el reproductor de DVD o la TV. La TV es automática (así que no creo que el problema vaya por ahí. El reproductor de DVD no tiene modo de seleccionar, por lo que supongo que también debe ser automático (en un Sony DS50). Pensé que podría ser que el Studio 9 cuando lo renderiza, lo hace en PAL-B (y no me deja cambiarlo), o el Nero cuando lo paso a un DVD (que tampoco creo). Sigo esperando una solución, porque así no puedo grabar nada :cry:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
si el dvd lo ves bien en la maquina es que esta bien ,y la norma pal-b es estandar asique se ve en todos los dvd que sean pal y todos los programas te renderean en pal-b ,lo que podes probar es utilizar otro software para armar el video o crear el dvd y crearlo ntsc yo por ejemplo uso el vegas que es terrible programa de video y el adobe encode dvd para crear el dvd en cualquiera de los dos podes cambiar la norma el tema es un poco lo que demora en pasarte de pal a ntsc y mas si no tenes una maquina potente igual fijate bien porque es raro que el reproductor dvd no tenga para cambiar de norma __________________ ...............................
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
alvarotota: Me bajé el Vegas 6.0, pero cuando quiero capturar me dice "No device detected", y en la pantalla de captura me aparece "preview off". A que se puede deber? Algún problema de compatibilidad? Como lo hago funcionar????? Puede ser que no pueda encontrar 1, (si 1!!!) programa que funcione como la gente? Si no es porque defasa el audio, captura en B&N, sino no crea menúes de DVD, etc, etc. Espero que alguien sepa como resolver esto porque estoy empezando a pensar que compré esta capturadora del reverendo pedo. :cry:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
vos captura normal con el studio y despues con el vegas lo editas y cuando renderias le pones la norma que queres ahora si el estudio el pal te lo captura en blanco y negro vas a precisar el trascoder ese que ya te hable si en el studio no tenes habilitada la opcion pal desinstala e instalalo de nuevo y cuando te pida el dvd para instalar despues de reiniciar no le pongas nada y ahi te habilita el pal sino bajate otra version del studio ya que la version que viene con tarjetas para EEUU no te habilita la opcion pal a no ser que no coloques para instalar el dvd o busques otro serial ___________________ .................................
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
El problema que tiene el Studio es que captura en B&N. A que se debe? Yo pensé que era porque la placa no lo soportaba, pero hay otros programas que sí capturan a color, o sea que el hard lo soporta, pero esos programas siempre tienen algún defecto: o el audio defasa, o dropea frames, etc. No puedo encontrar uno como la gente :(
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
como ya te comente precisas un transcoder para capturar en pal n el studio te captura pal b y por eso el problema del color lo que te realizan esos otros programas es mediante el amcap el cual la defincion es malisima y te da esos problemas de desfasaje tampoco es realmente problema del studio es un tema de la tarjeta si es una pinnacle conectate que te contestan en el momento pero ya te digo que el problema es ese _____________ .......................
