Microsoft Windows
ayuda estoy recuperando archivos y me reinica el windows
laila_bp
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos. Necesito ayuda. durante la reisntalacion de windows teoricamente en dico c no se como fue se me formateo el disco e donde guardaba cientos de fotos . estaba recuperando con rever my files estandar edicion v4 o 4 (448) lo tenia casi todo solo cuando por lo visto se reinicio el pc. y lo perdi tofdo, lo volvi a poner pero ahora se reinia a 1 cuarta parte o asi, le puse stan guard para que no se reinici pero se me sigue reiniciando cuando le da la gana y esta vez no pe sasa de una secta parte mientras que los archivos imoportantes estan para el final. Ademas el programa no permite guardar sin detenerlo y si lo detienes no se puede continuar. Lllevo tres dias asi que puedo hacer. Saocorro.
derkeshtai
hace 14 años
hace 14 años
Saca el disco duro y conectalo en otra computadora, nada de escaneo de virus no hagas nada, que se instale y punto. Descarga el programa Recuva y ahora sí, que escanee todo el contenido de tu disco duro y empezaran a aparecer milagrosamente los archivos.
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Solo como anotación eso sí importante: nunca intentes recuperar los archivos perdidos sobre el mismo disco duro que los borraste. Utilita ese disco como esclavo y el disco duro master que utilices tendrá que ser de mayor capacidad que el esclavo eso depende de la capacidad que ocupe la suma total de los archivos que quieras recuperar. Que te lea del esclavo y te lo copie a una carpeta del que tienes de master.
pablod1000
hace 14 años
hace 14 años
creo que es muy importante lo que te sugiere dany, tratar el caso con seriedad es lo primero si queres recuperar los datos cuando hay perdida de datos lo primero es no hacer ninguna operacion mas de escritura en el disco aun terminar esa instalacion es poner mas en riesgo lo que aun quede y milagrosamente no apareceran, no creo, es lo menos probable pone el disco en otra pc y solo "leelo" con los recuperadores, me ha dado muy buen resultado lost&found, lento pero eficaz otra cosa que deberias revisar es porque se te formatea un disco sin que sepas como paso eso, pero este es otro tema atte pablo
