Microsoft Windows
ScanReg /FIX en Windows 98
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, tengo mi computadora con Windows 98 y muy cuidada, solo con los programas que realmente uso y nada más. Le paso el CCleaner para limpiar el registro, también el RegCleaner, RegSeeker, etc... El registro de Windows, o sea los archivos System y User pesaban 9 mb. Renicié la computadora en Modo DOS y ejecuté ScanReg /FIX y cuando terminó el proceso, y reinicié, el registro de Windows pasó de ocupar 9 mb a menos de 8 mb. Impresionante lo que logra ese comando que compacta el registro de Windows !! Ahora mi pregunta: ¿Hay algún otro programa o alguna otra forma de reducir el tamaño total del Registro de Windows luego de haberlo limpiado o ScanReg /FIX es lo mejor?
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Mirá acá encontre una utilidad que lo optimiza y compacta: http://ask.softonic.com/ie/37784/Erunt No se que tanto lo comprimira, ya que nunca lo use. Saludos.
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
Hola Raynor, gracias por tu ayuda, el programa que me recomiendas no es para Windows 98, y justamente preciso algún programa que haga eso mismo en Windows 98.
nahuel_an
nahuel_an
350
hace 19 años
hace 19 años
No entiendo para qué limpiar TANTO el registro. Le vas a hacer un agujero de tanto lustrarlo. Pero hablando en serio, ¿para qué insistir si ya le pasas más de tres programas limpiadores + scanreg /fix? Yo diría que con solo un soft (RegSupreme, si me preguntas) sumado al comando antes mencionado es más que suficiente si tu PC funciona sin problemas mayores. No se justifica andar escarbando tanto con el riesgo que esto implica. El registro es parte importante de tu S.O. Cuidalo, mas no lo atosiguéis. Saludos y espero tomes a bien mi consejo (al fin y al cabo, solo es eso)...
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
nahuel_an no tomo a mal tus comentarios, y en parte tienes razón, pero como he observado un rendimiento superior luego de semejante limpieza de la computadora, por ese motivo consultaba a ver si hay algo mejor aún. Saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probaste con el TuneUp??
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Cuidado con abusar del software de optimización. NO te olvides que son tan automáticos que NUNCA ves realmente que parámetros son los que tocan o ajustan. Conformate con pasarle periodicamente los que venís usando y con eso vas a andar de 10.;) No vaya a ser que después te arrepientas.... Saludos.
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
OK, gracias a todos y acepto los consejos, me quedo con las herramientas de optimización que tengo. Saludos
