Microsoft Windows
Tratando de quitar el archvio Wlogon
enmanuelguzman
hace 15 años
hace 15 años
Una computadora tiene el fomoso logo cuando Windows detecta que es un software pirata. Yo trate de quitarle los permisos de ejecucion al dicho archvio, para que no se ejecute. Pero ahora la computadora me da un pantallazo azul cada vez que se inicia, y me muestra el siguiente errror: STOP: c000021a {Fatal System Error} The Windows Logon Process system process terminated unexpectedly with a status of 0xc0000022 (0x00000000 0x0000000) The system has been shutdown. Que puedo hacer porque necesito recuperar unos datos de esta Lap Top-- Gracias..
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
No has probado usando remove wga: http://removewga.softonic.com/ usa también el ccleaner: http://ccleaner.softonic.com/ lo pasas primero a este para limpiar registro y archivos temporales y luego pasas el ccleaner, después usas el remove wga y reinicias sistema, el mensaje debería de haber desaparecido. Claro que eso lo harás cuando recuperes el sistema. Para tu problema tenes 2 opciones que no son formatear, eso solo se hace cuando ya no hay más caso. Los dos metodos requieren usar el cd de instalación de windows y son: 1- Reparar usando chkdsk medidante consola, no es nada dificil, tenes que cargar el cd de windows como si fueras a instalar y cuando te pregunte si quiere instalar Enter o reparar R, presionas R luego indicas la partición a reparar, asumo debe de ser C, luego se abre consola vos tenes que escribir chkdsk y esperar a que windows repare, cuando haya terminado salis escribiendo exit. Te queda verificar si se reparo. 2- Reinstalas sin formatear, cuando te pregunte que quieres hacer eliges instalar (enter) luego R de reparar, los demás pasos son iguales a los de una instalación solo que no te va a salir la parte de formatear. Cuando termine la instalación debieras de haber recuperado el sistema.
