Microsoft Windows
ms-dos comandos ?
alex17
alex17
1
hace 19 años
hace 19 años
Una pregunta como puedo poner en ms-do o simbolo del sistema el comando para copiar los archivos de un cd a c, Se que es copy el comando pero no se como poner para que todos los archivos del CD se copien a C dentro de una carpeta. Gracias!!
dvdarias66
hace 19 años
hace 19 años
prueba de la siguiente manera. copy d:\*.* c:\(carpeta destino) cuentame el resultado
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Primero que nada tenes que crear la carpeta a donde van a ir los archivos que estan en el CD [code:1:f8cc264933]md nombre_carpeta[/code:1:f8cc264933] Despues de esto tenes que ir a la unidad donde tenes el CD (supongamos que es D:) [code:1:f8cc264933]D:[/code:1:f8cc264933] En el CD ahora solo nos queda pasar la informacion a la carpeta que esta en el Disco C (Se llamaba nombre_carpeta). [code:1:f8cc264933]copy *.* c:\nombre_carpeta[/code:1:f8cc264933] Listo...SAlu2. Emiliano.
alex17
alex17
1
hace 19 años
hace 19 años
Creo que la respuesta que me das es para copiar un solo archivo de D a c pero yo necesito copiar todo el CD es decir todo lo que contenga no un solo archivo a C
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Si tiene carpetas entonces creá con el comando xcopy. La sintaxis es la misma que pusieron más arriba.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
Te falto algo Para copiar TODO (inclidas las carpetas) el comando es asi primero creas la carpeta en el disco C: MD CARPETA Luego vas al cdrom (en el ejemplo D:) D: luego pones Xcopy *.* C:\CARPETA\ /E el modificador /e copia hasta las carpetas que esten vacias y no olvides la segunda '\' en el nombre de la carpeta para que el comando entienda que es una carpeta y no un archivo. Asi vas a tener en la carpeta del C: todo lo que haya en D: (incluidas las carpetas y sus contenidos) Saludos
alex17
alex17
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a todos por su ayuda :D
