Microsoft Windows
Outlook 2003 funciona bien por land pero por wifi mal
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 15 años
hace 15 años
Hola...en el trabajo me abrieron una cuenta de correo de outlook. Tengo instalado el outlook del paquete de office en la portátil que me dieron. El asunto es que si me conecto por land anda todo perfecto. En la misma portatil me quiero conectar por wifi y me tira errores de salida y de entrada. Primero me dice que salen los mails , pero no es asi y luego me sigue apareciendo en la bandeja de salida. Aclaro que con la wifi puedo navegar sin problemas con el firefox. Uso como antivirus el avast 4.8.. Probe con la wifi interna y con una externa y me pasa exactamente lo mismo. Por favor necesito esta ayuda urgente...Muchas gracias por anticipado.-
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Si usas el mozilla, tenes que instalar el thunderbird, que es el correo pop de mozilla. La instalación y creación de la cuenta de correo y su funcionamiento es similar al Outlook de Windows. Podes descargarlo desde aquí: http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/all.html Elegís el idioma del país y el sistema operativo que tiene tu máquina.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 15 años
hace 15 años
Agradezco tu respuesta pero lo que pregunto es otra cosa. SI con las mismas condiciones...portátil conectada a Internet ¿porqué el outlook funciona cuando lo uso por Land y no cuando lo uso por wifi?.....Este es mi problema. Hay que configurar algo en el outlook para conecciones WIFI? Agradecería una respuesta con respecto a esto en concreto.-
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Yo siempre usé el outlook y el outlook express con el Modem 56 K dial-up de banda angosta, o sea conexión con cable. Hace más de 1 año que estoy usando banda ancha de speedy, con conexión wifi , porque el Modem está a 10 metros y sigue andando igual, no cambié ninguna configuración del outlook, no toqué nada salvo la nueva cuenta de speedy. El outlook tiene que conectarse con el proovedor del correo, no importa de qué forma, pero tiene que conectarse. Si no se puede conectar manda un mensaje de error especificando el problema. Si el mismo equipo por LAN funciona y por WIFI no, el problema está en la conexión WIFI, pero si decis que internet funciona y cargan las páginas Web, eso es lo que no entiendo. Si el WIFI funciona, tiene que funcionar para todo, para internet y para el correo. El outlook no tiene ninguna configuración para WIFI. Fíjate que alguna de las 2 cosas debe andar mal, el OUTLOOK o el WIFI.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 15 años
hace 15 años
Es que el problema está en que a mi tampoco me parece lógico, pero así pasa. Me conecto a internet sin drama por lan y por wifi, navego sin drama las páginas tanto con el IE como con el Firefox pero el outlook en wifi no anda, cuando por land anda de 10( los mensajes de prueba de cuenta aparecen todos tildados en verde); por wifi, me tilda algunos rojos y me tira errores; busco los errores y me dice de la configuración del outlook), por eso es que no entiendo nada Igualmente gracias por tu respuesta.
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Ahora sé lo que está pasando. La LAN está conectado a internet con el mismo servidor que figura en la cuenta de correo de outlook, y el WIFI está conectado a un servidor diferente del que figura en la cuenta de outlook, y para que el outlook funcione, el servidor de la conexión a internet debe ser la misma que la que está en la cuenta de outlook. Si la red WIFI está conectada a otro servidor diferente, el correo de outlook no va a funcionar, o mejor dicho, funciona, pero sólo para recibir mensajes y no para enviar mensajes. Por eso la prueba de conexión a internet te da negativo, porque no puede conectarse con el servidor de la cuenta de correo, porque estas usando la conexión de un servidor diferente que no es el que figura en la cuenta de correo de outlook. Si haces clic para enviar el mensaje, el mensaje sale, como si fuera que sale de verdad, pero va a parar a la bandeja de salida y alli queda, porque para outlook no hay conexión a internet. Cuando empecé a usar speedy, aparte de crear una nueva cuenta, tuve que establecer a esta cuenta como prederterminada para que funcione el correo de outlook con esta conexión. Las otras cuentas pop que tengo las uso para recibir mensajes.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 15 años
hace 15 años
Lo que interpreto entonces es que.... debería borrar la cuenta predeterminada del outlook,creada con la land para que se desenganche del servidor y entonces, conectarme a la wifi y crear de nuevo la cuenta? Con eso , por lo que entiendo el outlook colocaría otro servidor . Ahora está caído internet y no puedo hacer la prueba pero en cuanto me levanten la señal hago la prueba, aunque me parece que ésta podría ser la solución. Muchas gracias por tu toda tu atención y en cuanto pueda te comento.
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Parece que no me entendiste. Lo que te estoy diciendo es que el servidor de la red WIFI, no es el mismo que el servidor de la LAN. El servidor es el que va después de la letra @ en la cuenta de correo. Así que al crear una nueva cuenta, tenés que poner los datos del servidor de esa red inalámbrica para que funcione. Si te conectas a la red WIFI y configuras la misma cuenta de la LAN no vas a lograr nada porque el servidor que figura en la cuenta de LAN no es el mismo que el de la red WIFI. El servidor de la LAN ya sabes cual es porque es el que figura después de la letra @. Ahora lo que tenés que hacer es averiguar el nombre del servidor de la red WIFI, y también si dispone de correo pop para poder crear una cuenta de correo de outlook, pero la cuenta va a ser diferente porque va a cambiar lo que va después de la letra @. No se si me entendiste. Te doy mi ejemplo. Yo tengo speedy. Tengo configurado la cuenta de correo de outlook con speedy. Me conecto conWIFI, pero si me conecto con LAN, o sea por cable de red, el outlook va a funcionar igual porque el servidor es el mismo. Pero si llevo el equipo a una casa que tiene arnet, voy a tener internet, pero el outlook no va a funcionar, porque el correo está configurado para speedy (@speedy.com.ar).Si creo una cuenta nueva para arnet, entonces si, el outlook va a funcionar. Pongo la nueva cuenta como predeterminada, y la cuenta de speedy me va a servir para recibir mensajes, pero no para mandar mensajes. Así que conexión LAN o WIFI es lo mismo. Lo importante es que el servidor de conexión a internet sea el mismo que el que figura en la cuenta de correo de outlook.
