Microsoft Windows
Tengo 2 sistemas, el otro a veces no levanta
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Hola ante todos!!! El problema es que siempre tuve instalado el XP, pero cuando salió el Seven opte por probarlo y me quedó gustando mucho, por lo que lo instale en el mismo disco donde tengo XP, entonces tengo 2 sistemas. El XP lo puedo usar lo más bien pero el inconveniente surge con el Win Seven: hay veces que levanta mostrando la pantalla de bienvenida y de usuario, entro usándolo excelentemente bien y otras que al levantar se pone la pantalla en negro, cambiando el led del monitor de verde a naranja. Al estar prendido los parlantes se escucha la música de bienvenida pero no se ve la pantalla. En un momento pensé que podía ser por la cantidad de hardware que tengo instalado en el gabinete y que la fuente de 450 w no me alcance. Tengo dos grabadoras de DVD, además del ventilador del micro tengo dos más, una placa sintonizadora de TV/FM y una impresora. Tenía un lector de tarjetas interno, pero lo saque para ver si quitando un dispositivo de hard podía ahorrar un poco de energía de la fuente, para que lo aprovechara el sistema, pero no encontré solución dado que sigue igual. La placa que posee el gabinete es totalmente compatible con el Win Seven, además descargue los controladores de la página. Acá les dejo las especificaciones técnicas de la placa y el hardware instalado y de paso si alguien me puede ayudar se lo agradezco mucho. Placa Asrock N68-S Micro AMD Sempron LE-1250 (2.2 Ghz) Memoria Saykano 1 Gb 800 mhz. Video integrado Geforce 7025 256 MB max. 512 Mb compartido. Compatible DirectX 9.0 y Share Pixel 3.0. Disco Rígido Sata Wester Digital de 160 Gb. Fuente de 450 W. Grabadora de DVD/CD Lite-on Lightscribe y grabadora de DVD/CD Sony. Las dos son ide. Placa sintonizadora de TV y Fm Kozumi. Usa un slot PCI Tres ventiladores: el de el micro y dos más. El De micro conectado a la placa, el del chasis conectado a la placa y el otro también en el chasis conectado a la fuente. Impresora Epson Stylus CX7300.
TheJack
hace 15 años
hace 15 años
tu problema consiste en esto cuando instalas 2 sistemas operativos es obvio que la windows no le cambiara todos los nombres a los archivos entonces hacen como una batalla aver quien es usado primero y te daña el sistema eso es lo que te pasa lo que te recomiendo es haz un respaldo y formatea con winxp porque si ya le instalasts el seven no ai vuelta atras :S
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Te comento que los sistemas estan instalados en particiones distintas. El xp en unidad "c", la particiÓn "d" es la que utilizo para tener los documentos, la mÚsica, los videos y demÁs cosas y la "e" es donde estÁ instalado seven. La particiÓn "d" para mi es imprescindible dado que si en algun momento quiero formatear "c" o "e" para instalar de vuelta los sistemas, pueda tener en ese lugar el resguado de todos esos datos (mÚsica, videos, ect.) saludos!!!
TheJack
hace 15 años
hace 15 años
pues entonces en la bios de tu pc ai un lugar donde dice cuantas particiones de SO tienes en tu disco duro ai elijes 2 y se deberia arreglar
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, probaré con esta ayuda que me estás dando y luego comento. Saludos!!!
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Te comento que no encontré esa opción en la Bios. Hoy intenté entrar de vuelta al win seven pero me aparecía la pantalla en negro. Sólo se siente la música de bienvenida.
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
tu problema puede estar en la configuracion del monitor o la placa de video, quizas esta en una resolucion que no lo soporta tu monitor fijate si tu monitor tiene la opcion de cambiarle la resolucion por hardware, para eso vas a tener que sacar el cable de la pc y que te deje entrar al menu del monitor, proba si podes con el cable conectado pero no creo,
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
El monitor es marca Acer, vga, pantalla color, concavo de 15' y soporta una relosución máxima de 1024x768. Y no creo que pueda cambiarle la resolución por hardware, me parece medio imposible. Lo intentaré. Saludos!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
[quote:7003e67918="chalo_creations"]El monitor es marca Acer, vga, pantalla color, concavo de 15' y soporta una relosución máxima de 1024x768. Y no creo que pueda cambiarle la resolución por hardware, me parece medio imposible. Lo intentaré. Saludos!!![/quote:7003e67918] windows seven todavia no lo manejo tanto, pero fijate antes de la carga de windows si te deja presionar f8 y elegir la opcion vga para ingresar , si de esa forma ingresa entonces el problema esta en los drivers de video o la resolucion, tendrias que configurarlo para una resolucion que soporte tu monitor ...
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
OK! Intentaré realizar lo que tu me dices. Gracias
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Hola!!! te comento que pude ingresar al sistema a través de la opción que me dijiste. Entra con una resolución de 640x480. Una ves en el sistema me fui a propiedades de pantalla y pase de ese modo al de 1024x768 pero la pnatalla del monitor se puso negra y el led se cambio de verde a naranja, por lo que tuve que apretar ESC y poner el modo 800x600 que lo tomo sin nigun problema. Quizás sea problema de video como decias aunque me sigue quedando la duda de la fuente. Saludos!!!
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Hola!!! Xp inicia bien en 1024x768. Trataré de ver las otras opciones para seguir buscándole solución al problema. Saludos!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
[quote:44f8386d57="chalo_creations"]Hola!!! te comento que pude ingresar al sistema a través de la opción que me dijiste. Entra con una resolución de 640x480. Una ves en el sistema me fui a propiedades de pantalla y pase de ese modo al de 1024x768 pero la pnatalla del monitor se puso negra y el led se cambio de verde a naranja, por lo que tuve que apretar ESC y poner el modo 800x600 que lo tomo sin nigun problema. Quizás sea problema de video como decias aunque me sigue quedando la duda de la fuente. Saludos!!![/quote:44f8386d57] parece ser un problema del video, fijate que en seven tengas el driver correcto de video, cuando inicias en xp en 1024 x 768 te funciona bien? de ser asi fijate en seven que por ahi te esta reconociendo mal el video..... fijate tambien en , panel de control, pantalla,configuracion, opciones avanzadas, solapa monitor que este en 60 hz o en cuanto esta fijate...
