Microsoft Windows
problemas para formatear
ghuphuneho
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos: mi problema es el siguiente tengo una hp pavillion tx2500 y resulta que quiero formatearla pero no me deja. fui a la bios, cambie el orden y puse la cd rom en primer lugar, luego al volver al reiniciar no me aparece "precione una tecla", cambie el discoduro a otro portatil y lo logre formatear, pero cuando lo puse denuevo en la hp me da un pantallazo azul y se reinicia. Aunque lo ponga en modo a prueba de fallos tambien me da el pantallazo. y aun no me sale "presione un tecla para iniciar desdel cd", se salta ese paso. Gracias por responder.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Cambiaste el cable de data del disco. Y ademas tienes que tener en cuenta que al instalar el SO desde otro pc tomara las propiedades de la otra pc. Lo que puedes hacer es instalarlo desde la otra pc y cuando vaya a reiniciar el proceso de instalacion quitas el disco y lo pones en la pc que lo quieras instalar. Sin embargo te recomiendo que revise los cable de data. Si esta todo en orden pues lo que debes hacer es poner la bios a su estado default. Saludos
ghuphuneho
hace 15 años
hace 15 años
primero, es una laptop por lo tanto no usa cable, ya hice las cosas basicas como dejar en defautl la bios, probar el disco duro en otros computadores (el disco funciona en los otros portatiles) y cambiar el boot secuence. lo que pasa es que ningun cd de windows cuando lo pongo me sale "presione una tecla para...", tambien probe otros discos duros(con windows) en la hp pero tambien me tiran pantallazos azules. Porfavor necesito ayuda (no creo que sea problema de hardware del cd) Gracias
TheJack
hace 15 años
hace 15 años
probastes entrando en la zona de boteo? ¬¬
mivacore
hace 15 años
hace 15 años
a lo mejro tu disco de SO no es booteable, por eso no inicia; consigue otro.
ghuphuneho
hace 15 años
hace 15 años
si entre en la zona de booteo, pero no me lee los cd's, saque el disco duro e instale ubuntu, pero tampoco me lee los cd's, me consegui un cd-om externo, lo probe en otro computador, pero cuandolo conecto a mi pc(me reconoce el cd-rom) se queda leyendo el cd pero no pasa nada mas. P.D : los cd que esot yusando son booteables porfavor no hagan comentarios tontos que estoy desesperado.
glap81
glap81
1
hace 15 años
hace 15 años
Tambien tengo el mismo problema si encuentras solucion avisame por favor, si lo encuntro te aviso.
lagarto07
hace 15 años
hace 15 años
Amigos yo les tengo la solucion: Lo que pasa es que hay problemas con sus discos duros, asumo que son tipo SATA. lo que les falta es el controlador de instalacion del disco, por lo cual tienen 2 soluciones: 1) Usar un disco de instalacion de Windows XP con los controladores SATA cargados (si no lo tienen, pueden crearse uno con el programa NLite) 2) Cambiar en la bios el modo del disco a la opcion "LEGACY". Cualquiera de estos pasos solucionara su problema. Exito y buena suerte,
yenrique
hace 15 años
hace 15 años
Cambiastes de lector
PaúlGT
PaúlGT
22
hace 15 años
hace 15 años
controladores sata es lo que necesitas o cambia desde el bios la configuracion del disco duro de sata a ide pero yo te recomentadira k utilices los controladores sata
