Microsoft Windows
No me muestra mis cuentas de usuario!
leo9
leo9
2
hace 15 años
hace 15 años
El windows q instale es un desatendido, q te crea un administrador por defecto. Creo dos cuentas de usuario, pero al momento de iniciar la pc no da la opcion de elegir esas cuentas, le inicia directamente del administrador q se creo cuando le instale el xp. Aclaro q cuando creo la cuenta de usuaio, no se me crea la carpeta en la cual se guardan los archivos (C:\Documents and Settings\xxxxxxxx), cuando pongo en "cerrar sesion" si me aparecen las cuentas, puedo entrar y la carpeta ya se crea, pero el problema es cuando inicio windows que no me las muestra Este tema lo postie en otros lugares y me dieron las siguientes respuestas (no me anduvieron): [quote]sobre "MI PC" botón derecho "administrar", luego en el panel izquierdo buscas "usuarios locales y grupos" luego "usuarios", luego del lado derecho buscá su usuario y hace click en propiedades, de allí primero verifica q no este activa la casilla de verificaión de "cuenta deshabilitada", solo debe estar habilitada "la contraseña nunka caduca", luego anda a la solapa "miembro de" y si no dice q es miembro de "administradores" hace click en agregar, ahi te salta una ventana y en donde te da para escribir le pones "administradores" asi tal cual, luego cilck en "comprobar nombres", y a todo aceptar, ya con eso arreglas el problema seguro seguro. cualquier cosa MP =)[/quote] Cuando ago esto me sale el siguiente error: [quote]panel de control, herramientas administrativas, servicios, buscas "Servidor" boton derecho, propiedades, y donde dice "Tipo de Inicio" pone "Automático" y yap =).[/quote] Este directamente no me andubo[/img]
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
El problema es sin duda que tenes un Windows trucho al que se le quitó esta posibilidad. Por darte un ejemplo, el servicio "servidor" que mencionas como imposible de iniciar, es importante en las cuentas de usuario y proceso de autenticación y puede ser una de las causas del problema. No le veo demasiada salida al tema, salvo que borres por completo el Windows trucho que tenes e instales uno original y funcional. Esta clase de instaladores recortados solamente dan esta clase de problemas. Saludos.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
Por mi experiencia con windows desatendidos te aconsejo que busques en Internet la descripción de la versión de windows que estas utilizando, para saber que componentes se le quitaron y cuales se agregaron, porque puede que te indique sobre la situación de las cuentas de usuario. Porque si se le quito la posibilidad de creación de nuevas cuentas de usuario, entonces no sera posible agregar o activar esta opción, si se hubiere desactivado solamente, entonces tendrás la posibilidad de corregir este problema, de lo contrario, no. Muchas personas usan windows desatendidos por el mejor rendimiento ó un menor consumo de recursos, pero no todos consideran que es por la quita de componentes, que luego pueden requerir y que no siempre se pueden instalar a posterior. Por eso es necesario verificar en la descripción que den de estos windows, si cumple o no con lo que cada uno necesita como usuario.
