Microsoft Windows
Windows 7 o Windows XP, 32bits o 64bits??
Thethor
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una computadora con un procesador Intel Pentium D 820 de 2.8GHz FSB 800MHz, 2Gb de memoria ram (dos de 512mb en dual channel y una de 1gb, las tres son DDR2-533) y una tarjeta de video intel de 256Mb, disco duro de 250Gb SATA 7200RPM. Actualmente utilizo Windows 7 Ultimate de 32Bits, y quisiera saber que me convendria mas, mantenerme en Win7 32bits, pasar a Win7 64Bits, WinXP 32bits o WinXP 64bits, y que versiones de XP me recomiendan si es el caso. Valdria la pena? abria suficiente mejora grafica y del uso del procesador y la ram, y el rendimiento en general como para si cambiarse a alguno de los otros sistemas? ademas me gustaria saber las especificaciones de sus computadoras y sus sistemas operativos para tener algo con que comparar.. Muchas Gracias de antemano a todos.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Estás corto de RAM para un W7-64 con modo XP, se necesitan 3 MB de RAM como mínimo. También es poca RAM para un XP-64. Te quedan ambos sistemas de 32 bits como elección. Tal como dijo Alejandro, si no tenés problemas con W7, conviene que te quedes en él. XP ya fué, tiene diez años de vida, y aunque no nos guste, el soporte finalizará en 2014. Saludos!
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
Si sos exigente en cuanto a rendimiento, entonces sin duda te recomiendo el XP 32 bits. Simplemente es muchisimo más liviano y va más rápido en cualquier hard que el 7.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Totalmente de acuerdo con Alejendro.
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
Esa máquina te debería soportar sin inconvenientes todos los sistemas que decis. Lo primero que te pregunto es, actualmente te anda bien? Si me decis que anda bien, te recomiendo que te quedes con lo que tenes, te evitas el tramite de la reinstalación cuando no es para nada necesario. Si pensas en cambiar, para mi lo mejor es el XP 32 bits, sin dudas te va a andar mucho más rápido y por otra parte tiene relativamente pocos problemas de compatibilidad. Las versiones de 64 bits (XP y 7) pueden llegar a tener algún problema si los programas no los soportan bien, salvo que los quieras por algo en particular. Versiones de XP, solo hay 2, home y profesional, de la que te recomiendo la profesional si la podes encontrar (tiene más opciones que la home no). Todas las versiones truchas ("desatendidas") lo único que dan son problemas en algún momento. Saludos.
Thethor
hace 15 años
hace 15 años
pues problemas en si no tengo, solo los tipicos algunos programas no me funcionan totalmente como el software de la impresora, el del celular, algunos programas menores, es algo molesto, y note un deterioro en el rendimiento grafico, porque antes podia jugar halo combat evolved con todo al maximo sin problemas y ahora me aparecen rayas de colores en la pantalla, tengo que desactivar algunas cosas, y tengo problemas en reproducir videos 1080p (aunque nunca lo intente en xp). y en si en que conviene y en que no los sistemas de 64 bits? mi hermana tiene una laptop con Win7 Ultimate y nunca he visto que tenga problemas con programas, solo se instalan en otra carpeta distinta y es todo. que ventajas y desventajas hay con los de 64bits? ah y existe alguna aplicacion para comprobar como me funcionaria la maquina con otros sistemas operativos? (seria muy util... >_<)
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Hay dos versiones de Windows 64 Ultimate, la normal y la que permite correr programas emulando a un XP Profesional de 32 bit. Para esta útima se requiere como mínimo 3GB de RAM, con lo cual tu equipo queda afuera (sólo tiene 2 GB). Respecto de los programas, aunque W64 corra programas de 32 bits, no permite ejecutar código de 16 bits, lo que puede existir en programas y controladores viejos. Y también entra en juego el procesador que tengas: un procesador Intel de 128 bits (Quadcore para sistemas de 32 bits), al ser usado como dualcore por un sistema de 64 bits, no puede correr a la vez en un núcleo un proceso de 64 bits y en el otro núcleo uno de 32: por un tema de diseño, al ejecutar código de 32 bits el otro nucleo se "congela", con lo cual no hay procesamiento en paralelo de 32 y 64 a la vez. En cambio, la tecnología AMD sí lo permite. A menos que tengas un AMD de tres núcleos, con lo cual un núcleo jamás será utilizado en un sistema de 64 bits. Como verás, tu procesador no puede ejecutar simultáneamente código de 64 bits (controladora de video) y un Excel 32 bits, o un juego de 32 bits. Es todo un tema, y es función de cual es el uso que se le dá al equipo. Saludos!
Thethor
hace 15 años
hace 15 años
pues el uso que le dare en general no deberia exigir tanto, ver videos, utilizar msn, descargar cosas, musica etc, lo tipico, pero soy mucho de abrir muchas pestañas y muchos programas, ademas aveces tengo que convertir muchos videos, crear dvdsy cosas por el estilo, y esas cosas utilizan mucho el procesador provocando que mi computadora se ponga lenta aun sin utilizar nada mas, la unica forma de poderla usar bien es dejand el proceso en normal, pero dura mucho mas en terminar, y pues en general me obsesiona algo el rendimiento y quiero lo mejor que pueda tener para esta computadora, y me gustari saber cual de esos sistemas operativos me podria dar eso, y ademas quiero unb poco de mejora grafica pero no tengo para tarjeta de video, y note que con win7 las graficas funcionaban mas forzadas que en winxp, aparecian rayas en los juego si activava todas las funciones graficas y en xp nunca me paso eso...
