Microsoft Windows
Como grabar un windows lite?
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
Hola...queria que me digan los pasos para grabarme un windows lite en un cd...me baje el windows blue lite y lo quiero grabar en un cd...lo q no se es si lo tengo q grabar como autoejecutable o no...supongo q si, pero queria saber eso...y si es asi, como lo grabo para que me quede autoejecutable??? si no es mucha molestia me gustaria que me digan paso por paso como hacerlo y con que version de nero me lo explican asi bajo esa version y hago los pasos tal cual...muchas gracias!!! Y de paso si pueden guiar tambien con la grabacion de un cd mp3 de la misma manera: diciendome los pasos y con que programa me explican y con que version de dicho programa... Gracias gente!!
pablodgross
hace 15 años
hace 15 años
Si el archivo que descargastes de windows esta en .iso dale click derecho abrir con nero y lo grabas.
HernanCano
hace 14 años
hace 14 años
"darle click en el archivo y Nero se abre". Así lo hice a mediados del 2009 (con Shadow sp3 y con Fénix sp2) y ayer (con Blue Lite sp3), pero ningún CD es autoarrancable. Any help?
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
con el nero express, donde te muestra las opciones de grabación como datos, musica y vídeo, al final dice Imagen, proyecto, copia, das clic alli y luego escoges Imagen de disco, ubicas y seleccionas la imagen iso a grabar, das clic en abrir y en la próxima ventana clic en grabar y el resultado deberia de ser el cd del xp autoejecutable
