Microsoft Windows
Falta de Archivo
prodefut
hace 21 años
hace 21 años
Hola, a la hora de encender mi PC, una utileria de Norton me dice que Windows tiene errores por falta de el archivo "mscoree.dll" Alguien me puede enviar este archivo, o en su defecto decirme que hacer para corregir este error' Saludos. Juan.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Chequea éste enlace, a lo mejor te sirve: http://www.softonic.com/ie/22094
Landerneau
hace 21 años
hace 21 años
proba yendo a inicio/programas/accesorios/herramientas de sistema/ informacion del sistema/... ahi tenes que ir a herramientas/comprobador de archivos de sistema, alli tenes 2 opciones la 1º darle directamente iniciar o la 2º selecciona la opcion extraer archivo del disco y pones el nombre del que te falta, para todo esto necesitas tu disco de instalacion. suerte :)
prodefut
hace 21 años
hace 21 años
[quote="Landerneau"]proba yendo a inicio/programas/accesorios/herramientas de sistema/ informacion del sistema/... ahi tenes que ir a herramientas/comprobador de archivos de sistema, alli tenes 2 opciones la 1º darle directamente iniciar o la 2º selecciona la opcion extraer archivo del disco y pones el nombre del que te falta, para todo esto necesitas tu disco de instalacion. suerte :)[/quote] Hola, gracias por contestar. Hice todo conforme me indicas, y desgraciadamente no pude corregir el problema. Creo que el archivo "mscoree.dll" no es del programa de instalacion, o si? Espero otra sugerencia, gracias. Juan. Saludos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
En lugar de tildar como SOLUCION la idea o sugerencia anterior (sino te sirvió), deberías haber buscado también ayuda por otra parte como en algún buscador. En el enlace que te dejé había información del problema que tienes, a lo mejor podía ser tu caso, pero es evidente que le restaste importancia.
flacoforever
hace 21 años
hace 21 años
mira para bajar ese archivo ingresa a esta pagina www.dll-files.com y cuando lo allas bajado lo copias a windows/system el archivo viene comprimido buena suerte y que funcione
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Lo que dice el pinguino con gorra roja es correcto, pero primero entra a msconfig si puedes, y busca ese archivo hay veces que solo esta desabilitado, ponle un visto y listo. Pero si en realidad esta borrado buscalo en la dirección que te dieron. Te pregunto algo durante la ejecución del sistema notas algun problema en tu maquina, es decir sistema inestable o bajo rendimiento? porque sino entonces no le pares bola, a veces este NOrton es muy exigente sobre un sistema como el Windows que es primitivo, desinstala esa utilidad del Norton que mas bien le baja el rendimiento de tu maquina y quedate solo con su antivirus. Y si aun te sale algun error al arrancar tu maquina, entonces entra al win.ini y eliminalo. Pilas, Suerte.
Teresa
Teresa
2
hace 21 años
hace 21 años
[quote="El-NoXa"]Chequea éste enlace, a lo mejor te sirve: http://www.softonic.com/ie/22094[/quote] Fui a este enlace y descarge un archivo de nombre dotnetfx quiero saber si es este el que tengo que instalar para buscar la solución Desde que me falta el archivo mscoree.dll el teclado marca mal los signos que van con la tecla Alt Gr Tendra algo que ver?
