Hola a todos.
Tengo un problema con un pc AMD 500 mhz, tenía instalado Win.Millenium, antes de comenzar una nueva instalación, yo cree un disco de inicio, entré y quite particion, la cree de nuevo, formatie el disco duro (5 Gb), copie la carpeta de win98 del cd al disco duro y cuando le doy INSTALAR, me dice que instalar.exe no es compatible con la version. No se que pasa, o es que ese disco de inicio que saque de win.millenium no sirve para instalar win98. Les cuento que no me sacó ningún error al momento de copiar toda la carpeta de win98 al disco duro. Me pueden ayudar? Gracias.
Alexis
Puede ser...create un disco de inicio a partir de éste archivo:
http://1gighost.net/fishnet/boot98sc.exe
Booteá con él, ejecutá los mismos pasos y luego intentá instalar nuevamente desde el disco duro.
Pues mira creo que deberias de hacer un disco booteable de win 98 o en su defecto, ingresar a traves del cd de instalacion de win98 solo configuras en el setup la secuencia de busqueda , le pones que sea primero el cd
No estoy seguro, repito no estoy seguro, pero me parece que de cualquier forma te vendra faltando un archivo para instalar desde el rigido.
Por ahi lei:
Antes de formatear... te queda alguna particion Fat32, que no tengas que formatear? si es asi.. para no andar con los diskettes. podes copiar el contenido de I386 para instalar desde el rigido...
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS :wink:
Ladys, ladys por qué tanto alboroto con el tema de las particiones en fat y demás?? Si usó para particionar y formatear el disco de inicio del 98 entonces estamos hablando de un sistema de archivos fat32.
Por otro lado para instalar el 98 desde el rígido simplemente hay que dar instalar que se encuentra en la carpeta que se copió donde contenía los archivos necesarios para su instalación.
Yo diría que pruebes con otro cd de instalación del 98. Otra cosa, activaste la partición cuando la volviste a crear??
