Microsoft Windows
pc congelada y pantalla a rayas
gambito1202
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente: bueno hace 3 dias aprox me estas sucediendo lo siguiente.. estoy navegando y jugando algun juego en linea y de pronto la pc queda congelada y a los poco segundos la pantalla se distorciona con fondo azul y lines verticales en colores la unica forma de casar esto es receteando. Pense q podria ser algun virus o algo asi y formatee la pc pero no produjo ningun cambio positivo. el windows q uso es el wolf q tiene opciones para grafica nueva con driver o sin drivers. DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+ Foxconn 761GXM2MA Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Placa de video SiS Mirage Graphics (32 MB) Aceleradora 3D SiS 330 Mirage IGP desde ya muchas gracias
andreslopez78
hace 15 años
hace 15 años
a mi me huele que es algo de la placa de video, hardware, fijate que te presten una placa que funcione bien, y proba a ver que tal. Saluos y suerte
gambito1202
hace 15 años
hace 15 años
la placa de video era una integrada ahora le puse una gforse 7300 de 256 y tambien cambie la fuente, lo unico q mejoro q al tildarse ya no se ven las lineas ni el fondo blanco se congel la pantalla en donde estaba. tambien quiero agregar el "led" si es asi como se llama de la cpu, disculpen la ingnorancia se queda encendido cuando la pc se tilda.. muchas gracias igual por la respuesta anterior. salu2
leoporoma
leoporoma
110
hace 15 años
hace 15 años
Lo mejor es una instalación limpia de windows, con Cd de instalación original sin cambios por terceros. Las instalaciones desatendidas, no llevan algunos controladores, por lo que su funconammiento no es 100 % efectiva. Los que diseñan estos instaladores, toman de windows lo que ellos consideran lo más fundamental y eliminan lo que no es imprescindible, para asi dar espacio para colocar los instaladores de otras aplicaciones, esto explica porqué en un solo disco DVD caben tantos programas.
gambito1202
hace 15 años
hace 15 años
weno gente aca estamos de nuevo, gracias a todos por la respuestas. Cambie el sistema operativo por un windows original q me presto un amigo, tambien descargue los ultimos divers y actualize las bios. Cambie placa de video, fuente y memoria. Las temperaturas son las siguientes : Mother : 34 C CPU : 25C Nucleo 1 : 39 C Nucleo 2 : 42C Aux :37C Gpu : 50C Cooler : 2626 RPM Y la verdad q la pc se sigue colgando. Desde ya muchas gracias yo ya no se q mas hacer. salu2
EfrenDario
hace 15 años
hace 15 años
Revisa bien la conexion de tus discos duros, yo tenia un problema parecido y la solucion fue cambiar de puerto el cable SATA de mi HDD. Saludos
gambito1202
hace 15 años
hace 15 años
Bueno gente, otra vez gracias a todos por la respuestas pero el problema persiste... Lleva la pc a un tecnico y luego de 5 dias de pruebas =( me dice q el problema esta en el mather y la solucion sera cambiarlo... segun el llega a la conclusion q el problema es el matheres el siguiente.. ya q ademas de cambiarle la fuente y la placa de video ( estas fueron las 2 cosas q compre ) tambien probo con cambiarle la memoria, los cables del rigido y el rigido y se seguia colgando. el tema es gastar en una mather ( $250 segun el) y q el problema no sea ese, ya q compre una fuente y una placa de video y no fue la solucion. muchas gracias y espero ver ustedes q me dicen abrazos
sebaocano
hace 15 años
hace 15 años
si es el mother, podrias fijarte si tiene capacitores hinchados e intentar cambiarlos, no es algo muy complicado de hacer si tenes idea de como soldar. te dejo una imagen de un capacitor hinchado en una mother. http://img216.imageshack.us/img216/8017/ibmmobocapacitors.jpg http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-6s2o9iMr57CikUMcUkqJvKQ_n4Ufu611dgj88nsbustuGQw&t=1&usg=__roc-h9AJtdG8N5W2u-zgXqJCJJ4= si tenes los capacitores hinchados, podria ser la causa del problema y te va a salir menos de 2 pesos cada uno que cambies.
gambito1202
hace 15 años
hace 15 años
Efectivamente, mire el mother y tiene 2 capacitores hinchados, tratere de cambiarlos y luego dire q tal fue.. un abrazo y gracias
sebaocano
hace 15 años
hace 15 años
bien, para cambiarlos tene mucho cuidad con la polaridad de los capacitores, es decir, mira bien los capacitores y fijate de poner el negativo del capacitor nuevo en donde esta el capacitor ahora, si los pones al revez seguramente explota el capacitor y puede hacer algun daño a la placa madre. te dejo un video ( en ingles :P) para que veas.
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
ojo!!!! fijate en los bancos de memoria...se suelen ensuciar con facilidad y una minima pelusa en el banco de memoria hace mal contacto y te puede hacer esa falla...te lo digo por experiencia...me paso con una maquina hace unos dias...por ahi cuando la queria arrancar se congelaba la maquina y la tenia q reiniciar...le encontre esa pelusa en el banco d memoria, le saque la pelusa sople bien y chau problema :S asiq fijate antes de hacer algo raro q no tenga algo asi...
