Microsoft Windows
Dudo si la falla sea en office o millenium...
kalakaflaca
hace 19 años
hace 19 años
Estimados amigos, tengo millenium..el internet todo esta muy bien, pero cuando abro word y voy a pegar algo me sale este mensaje: " Windows provocó un error en MSSP3ES.DLL. Windows se cerrará. Si continuan los problemas pruebe de nuevo despues de reiniciar el equipo". Y asi se cierra word y no me deja trabajar... Desinstale el office..lo volvi a cargar y sigue igual...algo raro que veo es que al abrir archivo en la barra no muestra pegar- copiar....cosa que no pasa en power point y otros...mi duda es que no se si es falla del office o falla del sistema operativo milenium... alguno podria darme una pista por favor?..se los agradezco de antemano sinceramente. Gracias!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Lo encontré en ésta página: http://www.svetlian.com/msoffice/otros_mssp3es.htm Y la dll la descargás de acá: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?mssp3es
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
Todo parece indicar que te falta el archivo MSSP3ES.DLL lo puedes bajar en el link que te dio el noxa y luego lo copias en la carpeta windows/system32, y escribes aqui para ver si pudiste arreglarlo. suerte.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Amigo, no te ofendas, pero cambia de sistema operativo, el millenium definitivamente no sirve
kalakaflaca
hace 19 años
hace 19 años
[quote="el repa"]Amigo, no te ofendas, pero cambia de sistema operativo, el millenium definitivamente no sirve[/quote] No repa..de ninguna manera me ofendo...lo que pasa es que no tengo por ahorita money para cambiarle el bord a mi pc...y este milenium no soprta el xp..todo me ha jalado muy bien con el milenium...solo que no puedo copiar a word porque me bota....y si le puedo instalar este archivo faltante y si queda bien pues le sigo con el milenium y ya cuando tenga mas lana pues ya le cambio otro board mas mejor..Gracias de todos modos.. Si bien con todas sus limitaciones he notado que el milenium ( en mi caso) abre mas rapido las paginas web que otra que tengo con xp, me imagino que porque no consume tanta memoria o algo asi.. no seguro..
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Qué office tenés??
kalakaflaca
hace 19 años
hace 19 años
el 2000..he tratado de instalarle el 2003 pero como que no lo aguanta..ignoro si se puede de otra manera..me imagino que es igual a como querer instalerle el xp...como que no lo aguanta..ando tratando de bajar este mentado file.. es el MSSP#ES.DLL ....pero no puedo con el link que me dieron...voy a seguirle buscando...yo estoy seguro que cuando se lo instale ya no me va a botar cuando trate de pegar algo en word....Gracias Rudy por tu ayuda...!!!
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Ponele el office xp con sus parches y lo más seguro es que se solucione el problema. El office xp se puede instalar a partir del ME.
kalakaflaca
hace 19 años
hace 19 años
Si, yo se eso..que el xp y otros son mejores que el Milenium, pero lo que pasa es que la bord no soporta otro..y ahorita no hay $ para cambiarle la bord. Estoy tratando de bajar este archivo que le falta..yo se que el milenium tiene limitaciones....del internet me ha jalado muy bien..solo es que le falta este archivo..pero aqui en este foro buenos amigos desinteresadamente le tienden la mano a uno para que arregle sus pcs..y eso es una labor que yo alabo y agradezco mucho...ya ahorita ando bajando este archivo..pero del link que me dieron cuando lo esta bajando dice que hay garbaje al final...voy a ver bien esto..pero al menos ya se que puedo bajar el archivo y tratar de ponerselo a mi pc..y eso estoy tratando de hacer..Gracias Ravent y Noxa por sus tips.. mas tarde aviso a ver que paso..ok??..sigan su buenas obras chavos! ....a mis amigos yo les recomiendo fuertemente este foro porque si saben y comparten su experiencia..
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
En la página que te dejé está descripto tu problema. Y te agrego que se puede ver bien: [size=24:7ef4c19144]http://www.svetlian.com/msoffice/otros_mssp3es.htm[/size:7ef4c19144] Te tomaste la molestia de LEERLA?. También te dejé la dirección para descargar la .dll. Los enlaces sirven para que los LEAN, NO para decorar una respuesta.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
Prueba descargarlo con cualquiera estos links. http://www.dll-download.net/mssp3es.html http://www.2dll.com/show.php?dll=mssp3es.dll http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?mssp3es Saludos y suerte.
