Microsoft Windows
teclados... como configuro para q la Q sea la @ en mi teclad
gauntlet
hace 19 años
hace 19 años
bueno eso.. no puedo hacer q mi teclado quede bien configurado en windowsxp, lo tengo puesto en español de argentina.. pero la @ me queda en el 2, y no en la Q como deveria estar... bueno obvio la demas teclas lo mismo.. pero para q se den una idea de cual es mi teclado alguna idea?
sentado
sentado
299
hace 19 años
hace 19 años
kaixo lo que dices estas seguro que se puede hacer? yo creo que en todos los teclados tipo qwerty la arroba esta en la tecla del numero 2 y da igual el idioma al ser un simbolo, juraria que no se puede cambiar. no se igual me confundo suerte agur
chocheli
hace 19 años
hace 19 años
Si, este tipo de teclados tienen esa configuración, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza pero bueno. Aca lo que hago es poner la configuración en Español españa, yo soy de Uruguay, y no se si la distribución que tengo del sistema operativo me esta jodiendo por que si la pongo en Español Uruguay me sale cualquier cosa.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
En los teclados de las Compaq Presario la letra Q incluye el @.
gauntlet
hace 19 años
hace 19 años
[quote:cc8436e22d="El-NoXa"]En los teclados de las Compaq Presario la letra Q incluye el @.[/quote:cc8436e22d] claro.. pero la pregunta es q idioma hay q poner en la confid de windows para q te lo tome asi?
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
Porque no utilizas las teclas de combinaciòn presionando Alt+64 si te sirviò VALORA la respuesta, queda a tu derecha en la pantalla
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
El problema es que configurás con otro idioma, por ejemplo el Inglés y la configuración de las teclas cambia totalmente. Me parece que es lo mejor dejar cómo está y sino ir cambiando una por una pero te va a cambiar todas las distribuciones del teclado por lo cual el acento te va a quedar en cualquier lado como las demás teclas.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Busca en la parte de configuracion del teclado (no de tu zona). Español - Latinoamericano. SAlu2. Emiliano.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="gamba47"]Busca en la parte de configuracion del teclado (no de tu zona). Español - Latinoamericano. SAlu2. Emiliano.[/quote] Gamba, cuando configuré los teclados en latinoamericano me jode el acento. A vos te pasa lo mismo?? O sea que aparece en otra tecla.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
A mi no me jodio nunca :roll:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Que raro.
gauntlet
hace 19 años
hace 19 años
[quote="gamba47"]Busca en la parte de configuracion del teclado (no de tu zona). Español - Latinoamericano. SAlu2. Emiliano.[/quote] no me aparece latinoamericano.. tengo español internacional, tradicional y bueno de cada pais...
chocheli
hace 19 años
hace 19 años
Mirá, no sabia lo de los teclados con q y @, siempre aprendiendo aqui. A mi si le doy español latinoamericano , me cambia el tilde de lugar
PCBAHIA
PCBAHIA
28
hace 19 años
hace 19 años
Con las teclas ALT Gr y la tecla Q te pone el arroba @
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Hay una cosa que me parece que no está clara. En el teclado fijate dónde se encuentra el arroba impreso, o sea en qué tecla. Lo más seguro es que sea en el dos como el tercer símbolo. Para acceder a todos los terceros símbolos siempre se apreta Alt Gr y luego la tecla que querramos. No hay configuración por medio de soft que te permita cambiar para que el @ te quede en la tecla Q.
Che Jere
hace 19 años
hace 19 años
Arroba con la Q, te lo proporciona la configuración "español México, con teclado latinoamericano como "default". Para hacer el cambio debes entrar al panel de control y en configuración regional lo fijas como te digo. Suerte.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote:3cfa6a9795="ruddy_rar"]Hay una cosa que me parece que no está clara. En el teclado fijate dónde se encuentra el arroba impreso, o sea en qué tecla. Lo más seguro es que sea en el dos como el tercer símbolo. Para acceder a todos los terceros símbolos siempre se apreta Alt Gr y luego la tecla que querramos. No hay configuración por medio de soft que te permita cambiar para que el @ te quede en la tecla Q.[/quote:3cfa6a9795] Me retracto de lo dicho ya que lo que dijo Che Jere es correcto.
Faustroll
hace 15 años
hace 15 años
el tema es medio viejo, pero como no eres el unico que busca la solucion a ese problema. es mas yo la buscaba hasta hace 15 minutos. lo que tienes que hacer el confirugar el idioma segun el pais que estes, en tu caso argentina supongo? pero el teclado tienes que ponerlo en la variante que dice estados unidos, asi queda como viene impreso el teclado con el arroba en la "q" el acento al lado del la "P" junto con los dos puntos que van arriba de la ü
hacker-negro
hace 15 años
hace 15 años
solo tienes que colocar español latinoamericano y listo
Faustroll
hace 15 años
hace 15 años
nose, por lo visto no en todos los casos resulta asi. por lo menos en mi caso poner español latinoamericano no ayudo. pero que dije mas arriba si funciono
