Microsoft Windows
PC se queda tildada al pagar o prender
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos del foro vecino, q tal, les comento mi drama, poseo Windows XP y la maquina me queda colgada tiro a tiro y la tengo q resetear frecuentemente es generalmente cuando la apago la PC hace todo el proceso y queda en " Windows se está cerrando" y tambien se tilda cuando quiero desfragmentar el disco. o cuando enciende pero esto es menos frecuente. gracias muchachos por leer este post espero sus respuestas.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
No sé por qué me suena a que vas a tener que hacer un buen backup, formateo e instalación. Por otro lado probá poner el tuneup y corré la utilidad de TuneUp RegistryCleaner. También fijate si hay algún proceso que esté consumiendo demasiado recursos. Y por último un buen escaneo con AV y antispy.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Yo controlaría las temperaturas con SpeedFan y le pasaría MemTest86 a la memoria. NO está demás. Por los problemas de apagado yo trataría de hacer ésto que dice su web, pegale una leída a ver si te sirve: Recursos para solucionar problemas de apagado en Windows XP http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;es;308029 Más info: Se a comprobado que en muchos equipos ATX, donde en anteriores versiones al Windows XP apagaban automáticamente el sistema, en Windows XP no lo hacen, mostrando el mensaje: "Ahora es seguro apagar el sistema" o incluso reiniciando en vez de apagarse. Y este problema lo podemos solucionar mediante el registro de Windows. Para ello ejecutamos "regedit.exe" desde el menú "Inicio/Ejecutar". Allí localizamos la siguiente clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.Una vez localizada dicha clave, comprobamos si el contenido de los valores alfanuméricos PowerDownAfterShudown y ShutdownWithoutLogon es "1", pues de lo contrario, tendremos que ponerlo con ese valor.Otra cosa, recomiendada es: revisar en la clave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop si existe el valor alfanumérico PowerOffActive, cuyo contenido deberá ser "1".Si esto aun sigue sin causar ningún cambio, lo intentaremos de otro modo: Iniciamos la herramienta de administración del sistema, pulsando con botón derecho sobre el icono de Mi PC seleccionando "Administrar". Una vez dentro del administrador de dispositivos, comprobamos que el apartado Ordenador, indique lo siguiente: "Equipo ACPI compatible" o "PC Estándar APM". En este último caso, dentro del menú Ver, seleccionamos Mostrar dispositivos ocultos y nos aseguramos que el elemento "NT ATM / Legacy Interfaz mode" no tenga un marca de color rojo, pues de suceder esto tenemos que hacer lo siguiente: Accedemos a sus Propiedades y Habilitar el dispositivo.Ccomprobar que en las Propiedades de energía, dentro del Panel de control, en la pestaña APM se encuentre activada la opción "Habilitar la compatibilidad con la administración avanzada de energía".
