Microsoft Windows
No puedo instalar el windows xp!!
pacdc
pacdc
43
hace 21 años
hace 21 años
buenas comunidad.....el problema que les plateo es el siguiente. Resulta que me llego una pc que no me deja instalar el windows Xp Las caracteristicas son las siguientes: motherboard asus a7n8x-vm con el chip gforce2 de 32mb onboard, micro amd athlon de 1.9ghZ, memoria ram ddr 266, disco rigido de 40Gb, lectora creative de 52x. El problema es que al intentar instalar el sistema operativo me salta la pantalla azul caracteristica que me indica que ha ocurrido un error a nivel software o hardware. La mother se envio a reparar y se le reprogramo la bios y sigue compareciendo los mismos inconvenientes. Necesito una ayuda al respecto no se que puede estar haciendo tiene todos los componentes nuevos ya que la maquina se adquirio hace poco y aparentemente la mother detecta bien los dispositivos cuando hace la rutina post de arranque. Bueno espero una ayuda de se parte Gracias saludos atte pacdc
Alienkrazy
hace 21 años
hace 21 años
ya intentaste probar otra memoria?, el xp es muy sensible a los fallos de las memorias.
marvin_g77
hace 21 años
hace 21 años
Te pido una disculpa por la respuesta anterior, lo que pasa es que estaba en la escuela revisando esto y sali por un momento, pero cometì el error de dejar abierta la sesion y un compañero lo escribió. Una vez más, mil disculpas Por otro lado sería bueno que checaras la particion que tienes y la configuración del disco duro, si esta como maestro o como cable selector
osdante
osdante
38
hace 21 años
hace 21 años
Estimado: Te fijastes si en el CMOS SETUP esta habilitado el ACPI???? ya que sin esta funcion el XP no se instala en una de esas es eso proba, suerte Osdante
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 21 años
hace 21 años
proba conectar el lector en otro cable ide distinto al disco duro y me contas suerte
pabloar84
hace 21 años
hace 21 años
Que tal... Muy seguramente es la memoria. lo que puedes hacer con respecto a esto es limpiar los contactores de la memoria con un borrador, y limiar el conector de la board donde se incrusta la memoria...sino te funciona cambia la memoria. fijate que este conectada en el primer slot. suerte!!
kovach4
kovach4
12
hace 21 años
hace 21 años
es falla de memoria, casi seguro, si probás instalar el windows 98se, por ejemplo, lo más probable es que tire un fallo en la instalación en el kernel, lo más aconsejable es probar con otra y ya descartás que sea eso
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
DESDE EL SETUP DESABILITA TODOS LOS DISPOSITIVOS ON BOARD PLACA DE RED USB MODEM ETC Y PROBA DE NUEVO SI LA PLACA DE RES O EL USB ESTAN CON PROBLEMAS XP NO SE INSTALA PASA LO MISMO CON LOS NT DEL 2000 PARA ARRIBA. SALUDOS :shock: GIROLOCO
