Microsoft Windows
Problema desinstalación del xp
gustaph
hace 19 años
hace 19 años
tengo un problema al tratar de instalar windows xp a un disco duro primero inserto el disco y se comienza la instalacion de el segun ahi dice y me pregunta si quiero intalarlo ahora y le digo que si y me pide la particion si no la tengo la creo y la formateo en ntfs y ya que esta me dice que ya existe una carpeta de nombre wendows en ella que si quiero borrarle todo e instalar el nuevo xp en ella y le digo que si y ya se borra y se comienza la primera fase de instalacion y ya lega hasta una parte donde dice que si hay un disco en la unida a que lo retire por que la maquina se reiniciara en 15 segundos y ya que se reinicia me marca error que insete el disco booteable de nuevo y que de enter pero lo inserto y ya no da mas asi que la reinicio con el cd dentro y se vuelve a reiniciar el proceso de instalacion desde el principio y tengo que volver a hacer todos los pasos y ya que termino es lo mismo y lo mismo solo se queda dando de vueltas ahi y ya :? por favor algien digame que hago???????????????? :oops: :cry: :roll: gracias :arrow:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
en las opciones de arranque del bios tenes habilitado el disco duro ? si no lo tenes en el boot secuence colocalo ______________________ ......................................
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Además de lo que dijo Alvaro hacé un formateo como para empezar bien la instalación ya que por lo visto estás haciendo encima de otra o sino creaste una carpeta con el nombre de windows no se por qué. Cuando te pida que retires el cd o disco de arranque no lo hagas y cuando se inicie, si el cd del xp es booteable entonces con no tocar nada te va a comenzar del rígido y luego irá usando el cd para terminar la instalación. De última probá instalarlo desde el rígido.
jor1
jor1
41
hace 19 años
hace 19 años
Proba con esto : formatea el rigido , configura el setup para que arranque desde C y luego desde el cd , arranca el sistema con el cd de instalacion puesto y segui las instrucciones . Si el setup esta configurado para que arranque primero desde el cd y luego desde C te va a suceder que cuando reinicies va a iniciarse nuevamente la instalacion y asi sucesivamente . Saludos .
gustaph
hace 19 años
hace 19 años
gracias por sus respuestas ya todas las trate pero sigue mal por que mi bios no tiene una opcion de bootear de C y luego CDrom lo unico que tiene es CD,C y las demas que son A,CD,C y CD,A,C o CD,A,C y asi sucesivamente pero no tengo ni una que diga C, CD le intente primero poniendo la de CD,C ya que terminaba con el proceso de instalacion de la primera fase cuando se reiniciaba entraba al BIOS de nuevo y el cambie al de C only y de todas maneras no funciono gracias por sus respuestas :( :wink:
jor1
jor1
41
hace 19 años
hace 19 años
Bueno entonces proba si el rigido bootea instalandole algun DOS o si formateas el rigido pone : format c:/s para que te transfiera los archivos de sistema al rigido o transferi el sistema desde algun disco de inicio de win98 o 95 o lo que tengas . Si el rigido no bootea ahi tenes el problema y si bootea proba con el bios configurado CD C e instala el win pero antes de que se reinicie saca el cd de la lectora y el programa de instalacion te va a pedir que lo pongas y de ahi seguis , si todo esta bien , asegurate de que la lectora funcione como corresponde y por supuesto el cd del win .
kfaro78
kfaro78
11
hace 19 años
hace 19 años
a mi algunas veces me sucedio algunas cosas parecidas, pero es dificil y no practico comentarte como lo solucionaba, pero te recomiendo q cambies de lectora, q vayas a la bios, restaures los valores originales, y te cerciores de q si no puedes optar por C y luego CD, lo dejes en CD y luego C o sea q figure en la bios: CD, C comienzas la instalacion, luego del primer reinicio, no tocas nada, asi debe pasar del inicio del CD solo al inicio del disco HD o sea C, si eso no funciona, tonces, el problema como sucede en la mayoria de los casos ilogicos, es la ram. ahora, fijate si es un HD disco SATA o Serial ATA, si es asi quizas tengas q hacer otros procedimientos, ya q para algunas mother WXP no los reconoce y es necesario un disquette de inicio otra: fijate q el HD no este jumpeado mal, a veces algunos vienen con el jumper para compatibilidad de menos de 30 GB, algunas mother son mas exquisitas y te piden una configuracion de jumper precisa de cada unidad conectada, asi q podrias cambiar el jumper del disco a q funcione como unico o pasalo a modo maestroy no en modo compatible a 30 gb, y en el puerto IDE 2 conectar la lectora, asi dejas libre al HD de cualquier conflicto. suerte y saludos.
