hola necesito ayuda con lo siguiente:
El problema empezó cuando nose porque razones tuve un problema con algun script de internet explorer 7. La solucion que encontre a este problema fue desinstalar internet y volverlo a instalar, pero para eso necesitaba antes desinstalar el service pack 3 de mi xp ya que no es posible desinstalar el internet 7 si tenes instalado el service pack 3. Entonces procedí a desinstalar el service pack 3 mediante agregar o quitar programas y luego el internet explorer 7(como sabran cuando desinstalas el internet 7 te deja como base el 6). Despues de hacer esto instalaría otra vez el service pack 3 y luego el internet explorer 7 u 8. Pero el problema está en que cuando intenté volver a instalar el service pack 3 comienza con el proceso de instalacion pero como a la mitad del proceso me aparece un mensaje que dice acceso denegado y otro como que no es posible continuar con la instalacion(por las dudas no me aparece ningun mensaje raro solo eso de acceso denegado).
Ya intenté varias veces instalarlo pero siempre me aparece lo mismo.
Quería saber si me pueden ayudar con ésto ya que no tengo ni idea que puede estar pasando.
Desde ya muchas gracias.
muchas gracias jorgedeclaypole pude volver a instalar el service pack 3!!!!!
aunque tuve que recurrir a la solucion avanzada me sirvio mucho y lo pude solucionar!!
gracias :D
el problema poria darse devido a que tienes otras acutalizasiones mas resientes que el service pack 3.
que no son ningun otro service pack , son solo actualizasiones como por ejemplo framework windows installer u otro.
y esto daria como resultado el principiio de la informatica de que un programa o software no permite ser chancado por una version inferior a esa.
y como se be que lo que no queres haser es formatear solo te quedaria reparar la instalacion conun cd de windows xp pack3 que bolveria a chancar el pack3 borrando toda actualizasion adicional.
u otra cosa que podrias haser es actualizarlo mediante windows update quisapor ahi te dee resultado pero tardara un poco mas que reparar la instalacion.
suerte
omenta la solucion para la comunidad.
chausitoooooo
