Microsoft Windows
Al iniciar aparece Run-Time error 53
mjlr21
mjlr21
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, quería hacerles una pregunta con respecto al inicio de mi PC. Tengo Windows XP Profesional. La maquina recién fue reparada por una falla con los capacitores electrolíticos de la placa madre. Al traerla a mi casa e iniciarla aparece un cartelito con el encabezado "Inicio Escondido" y abajo "Run-Time error 53". Éste error antes nunca apareció y la maquina está tal cual como cuando la llevé a reparar, carga y trabaja con los mismos programas sin ningún problema. Yo al clikear "aceptar" a éste error desaparece el cartelito y la maquina como si nada, hasta creo que si dejo el mensaje de error en pantalla todo funciona como siempre. La verdad no entiendo mucho de programación de windows, solo lo manejo hasta ahí. Para sacarme la duda fui al "msconfig" y miré que no esté cargando programas desinstalados, no encontré nada, todo como siempre, por eso es que quiero sacarme la duda de que es lo que pasa con este error que tira y como hago para solucionar ésto. Desde ya les agradezco cualquier aporte que me puedan dar. Les dejo un abarazo y espero sus respuestas... Chau!
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Probá haciendole una escaneo de registro con el CCleaner, por ahí te pude funcionar. Por las dudas el programa te da la opción de guardar una copia del registro antes de escanear. Saludos.
