hace 15 años
Se me ocurre que restaures el sistema a un estado anterior. Si podes lograr entrar a Windows, anda a Inicio > Panel de Control > Rendimiento y Mantenimiento > Restaurar Sistema. A ver que pasa.
Sino lo otro que podes hacer que es un poquitin más complicado, es usar la Consola de Recuperación. Una vez que te encuentres en el Simbolo del sistema de la consola de recuperacion, escribí lo siguiente (presionando Enter luego de escribir cada línea):
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Escribí Exit para salir de la consola.
