Microsoft Windows
Windows 7 raramente lento.
Josecanalla
hace 15 años
hace 15 años
El tema es así, me trajeron una PC con el 7 porque le sale el cartel "compilación 7600, copia de Windows no es original", la cuestión que no puedo hacer nada (ni en modo seguro), entro y la PC está hecha una tortuga, sin exagerar me demora 4 min para abrir el Internet Explorer, la verdad no sé qué hacer. ¿Puede ser porque no esté validada? ¿O hay otra cosa? La PC soporta más que bien el W7. Saludos.
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
hola lo raro es que todavia funcione mira formatea y mete un sistema original o si sabes hacerlo mete otro sistema de otra clase
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
bueno es raro que es relentice el sistema operativo, pero como las versiones piratas de windows 7 se reinician cada 2 horas, podría haber pasado que en esos reinicios el sistema se haya ido dañando o degradando, lo mejor seria instalar una versión final del W7
Fernando Clavijo
hace 15 años
hace 15 años
Quizás el problema no tenga nada que ver con el sistema operativo, puede ser un problema de virus. Probaste pasarle algun antivirus?? otra causante puede ser sobrecalentamiento del procesador, fijate como se encuentra el estado de la pasta térmica y mirá si está funcionando bien el ventilador. Saludos.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Jose es porque el SO esta desactivado. Debes activarlo. Puedes buscar una clave por tio google o puedes ir al CMD en modo elevado y ejecutar el comando: slmgr /rearm Saludos
