Microsoft Windows
no modificar archivo de word
Alterna
hace 19 años
hace 19 años
Hola.... quiero mandar un archivo por email pero ese archivo esta en WORD y quisiera si hay una manera de ponerle contraseña y quien lo reciba NO LO PUEDA MODIFICAR... Gracias por su ayuda...
FXV7PXY
FXV7PXY
555
hace 19 años
hace 19 años
Puedes utilizar el Stools que te encripta cualquier archivos, pero si tienes el office xp tiene una opciñon para encriptar los archivos. Fíjate por acá Saludos.
Alterna
hace 19 años
hace 19 años
ok... esta muy bien esa opcion pero solo es para poder abrir el archivo, pero lo que deseo es que si ese archivo lo ve otra persona en la pc no puede modificar su contenido... por ejemplo (texto, color, etc...) gracias por su ayuda...
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
una opcion seria convertirlo en pdf ahi solo teniendo el adobe completo lo prodrias modificar y si en el word le pones en herramientas proteger documento ? _______________________ ........................................
Alterna
hace 19 años
hace 19 años
¿Cómo puedo proteger un documento de Word para que nadie pueda modificarlo? Hasta la versión de Word 2003 el método consistía en seleccionar en el menú Herramientas·Proteger documentos, marcar la opción Formularios e introducir una contraseña. De esta forma el documento no puede ser alterado, salvo si existen campos de formulario. Para permitir su modificación debe seleccionar el menú Herramientas·Desproteger documentos e introducir la contraseña. Por otro lado, la versión 2003 de Word incorpora la tecnología IRM que, además de otras posibilidades, permite un control sobre qué usuarios (según su dirección de correo electrónico) pueden modificar el documento o incluso indicar si pueden o no imprimirlo. La autenticación de los usuarios la realiza SharePoint Services o, si no se dispone de esta tecnología, el propio Passport de Microsoft. Rodolfo de Benito
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
No es necesario ningún software adicional !!! Lo haces mismo desde WORD. -Abres el documento -Archivo, Guardar como -En esa ventana das clic en HERRAMIENTAS, OPCIONES GENERALES -Ahí tienes para poner la contraseña contra escritura, la pones dos veces, aceptas todo y listo. El documento se puede abrir pero no modificar.
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Esta es la solucion , te salio ??. Si es asi, VALORA la RESPUESTA.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Tal cual dijeron, la contraseña contra escritura es la que te protege por los cambios que se pueden producir en ella. Si no tenés la contraseña solamente se puede abrir una versión que sea de solo lectura sin poder hacer los cambios en el documento. La solución ya la había dado gmansi.
nieblafog
hace 19 años
hace 19 años
Prefiero un programa que me convierta a pdf, es mucho mas seguro y aunque se pueden editar casi nadie conoce esas herramientas.
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Es muy facil , haz lo sgte: 1) Archivo / Guardar Como... / Herramientas / Seguridad / Contraseña de Escritura. Y en COntraseña de Escritura le pones una contraseña, y listo , una vez q le envias a la otra persona a la q le envias el mail con ese archivo va a poder bajarlo y leerlo como "SOLO LECTURA" (le va a salir una opcion para abrir el Archivo como "SOLO LECTURA" ) y si una vez abierto el archivo, esa persona quiere hacerle cambios al archivo :evil: , y esa persona lo Guarda despues con otro nombre para borrar tu archivo q le enviaste para despues reemplazarlo con su archivo (despues q le haya puesto el mismo nombre q el q tu le diste al archivo q le enviaste) NO VA A PODER HACERLO pues el Word 2003 ofrece mucha mas seguridad al respecto q las versiones anteriores de Word, asi q descuida y ponle una sola contrasela (osea la DE ESCRITURA). Valora las respuestas plz.
