Microsoft Windows
Por que no deja instalar windows xp mini dell....
keisiyurem
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por dejarme participar en este foro tan agradeble, tengo una preguntita sencilla. Me mandaron una mini laptop dell 1011 modelo pp19s, que trae ubuntu, trate de instalar windows xp pero node ja al momento de apretar f8 no lo acepta y no pasa de ahi, Baje una utiliad para eliminar el grup de linux, pero nada. Instale win7 y trabja excelente, pero la quieren con winp,,,que puedohacer estiimados compañeros.... nodeja ni con magic, fdisk,,,al parecer en winxp no enucentra el disco,,,,,, gracias algun consejo. kesi
chalo_creations
hace 15 años
hace 15 años
Ante todo hola!!! Tienes que entrar al setup y modificar la lectura del disco. Dado que por defecto te lee sata y debe ser que tu instalador no posea el driver de reconocimiento. A mi me paso una vez hasta que buscando en Internet halle la solución y era esa. Quedaba la pantalla toda azul y de ahí no pasaba. Espero te sirva. Saludos.
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 15 años
hace 15 años
El problema es que cuando se creo el xp no existían los disco sata. No te reconoce el disco, faltan los drivers. Tienes que tener el driver que lo bajas de la página de dell Hay varias soluciones en google se encuentran como modificar la bios, yo no lo recomiendo. la mejor manera es incorporar el driver al instalador con algún programa tipo n-lite.
PaúlGT
PaúlGT
22
hace 15 años
hace 15 años
lo que tienes que hacer si te da la opcion es cambiar en el bios el formato de sata que esta por defecto cambiarlo a ide y ahi si podras instalar el xp pero recuerda que tienes k buscar los driver
