Microsoft Windows
icono dispositivo usb no aparece
Javier Juaristi
hace 15 años
hace 15 años
Al conectar un dispositivo usb ( pendrive, disco duro, maquina fotos, etc) no aparece el icono en la barra de tareas para indicar posteriormente si puedo desconectarlo
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
no te hace falta ese icono para nada,vas a mi pc o equipo en vista y 7 y boton derecho para lo que quieras quitar usb por ejemplo y das expulsar, el dispositibo se desconectara
Javier Juaristi
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rompopc"]no te hace falta ese icono para nada,vas a mi pc o equipo en vista y 7 y boton derecho para lo que quieras quitar usb por ejemplo y das expulsar, el dispositibo se desconectara[/quote] Lo que necesito es que me aparezca el icono de expulsion de dispositivo, en la barra de tareas, para elegir cual quiero expulsar
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
le das ala flechita de la barra de tareas abajo ala derecha en personalizar y ahi te dira lo que quieras mostrar
Javier Juaristi
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rompopc"]le das ala flechita de la barra de tareas abajo ala derecha en personalizar y ahi te dira lo que quieras mostrar[/quote] En la barra de tareas y zona de notificaciones no aparece la opcion de quitar dispositivo con seguridad. Si en mi Pc pincho en la unidad externa con boton derecho y hago click en la opcion de expulsar, aparentemente sigue como si no hubiese hecho nada. Todos los sintomas son como si en algun sitio estuviese deshabilitada esta opcion, pero no doy con ella y siempre cuatro ojos ven mas que dos. Gracias por la ayuda pero sigo con el problema.
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
dime si tienes xp vista o 7
Javier Juaristi
hace 15 años
hace 15 años
Tengo Windows XP Professional
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
i-boton derecho en la barra de herramientas en la flecha que oculta iconos. 2-sale un menu y le das a personalizar notificaciones. 3-te sale otro menu de todos los iconos que hay en la barra de herramientas. 4-vas donde pone quitar hardware con seguridad. 5-un toque y se pone azul y ala derecha una flechita que pone"siempre oculto" "mostrar siempre"y"ocultar cuando este inactivo" pincha el que quieras y da acectar suerte
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Creá un acceso directo en tu escritorio mediante: 1) Click derecho en tu escritorio. 2) Nuevo, Acceso directo. 3) Escribí en el cuadro: RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll 4) Dale siguiente. Escribí en el Cuadro: Extracción Segura 5) Dale Finalizar. Probá el Acceso Directo. Saludos. Valorá las respuestas!
breaman
hace 15 años
hace 15 años
Tangos: Realmente funciona, te agradezco
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Nos alegramos. Por favor, valorá las respuestas. Gracias!
juanmcosme
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias amigo Tangos,,, funciona perfectamente
juanmcosme
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Tangos"]Nos alegramos. Por favor, valorá las respuestas. Gracias![/quote] gracias amigo no entiendo muy bien esto de valorar asi que para ti el maximo puntaje
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Juan: Te transcribo de las preguntas frecuentes: ¿Por qué tengo que valorar las respuestas recibidas? ---------------------------------------------------- Entre todos estamos construyendo el archivo de soluciones, valorar una pregunta hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros foristas con el mismo problema. Con la imagen se muestra en el perfil de cada usuario el porcentaje de respuestas que ha valorado. El no valorar las respuestas recibidas se interpreta como un acto de egoísmo y puede afectar el ánimo de otros usuarios por responder sus preguntas. ¿Cómo encuentro mis preguntas sin valorar? ------------------------------------------ Vaya a Mi Cuenta > Preguntas con respuestas sin valorar ¿Cómo valoro las respuestas? ---------------------------- Debajo de cada respuesta, seleccione una opción de ¿Le sirvió esta respuesta? Solo puede valorar las respuestas el forista que hizo la pregunta y los moderadores. ¿Qué significa cada valoración? ------------------------------- Comentario: La respuesta no ayudó o no tiene relación con lo preguntado. Es solo un comentario. Asistió a la solución: Ayudó parcialmente, aportó una pista útil al problema tratado. Solución: Esta respuesta es la solución al problema. Saludos!
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Tangos"]Juan: Te transcribo de las preguntas frecuentes:..... [/quote] Sólo puede valorar el usuario que inició el post: Javier Juaristi
Mona Garcia
antes de todo, le das con el boton derecho sobre el disco externo que quieres expulsar, entras en propiedades, general, y desmarcas las casillas de abajo que dicen "comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco" y desmarcas "permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indizado ademas de propiedades del archivo". sale un desplegable y marcas "que lo haga sobre las subcarpetas tambien".  esperas un buen rato hasta que acabe de hacerlo. No te impacientes. Despues vas a la barra de tareas que hay horizontal abajo de la pantalla del window7. puslsa sobre la flechita blanca que hay a la decha de la barra y se abre un desplegable.pinchas sobre un dibujo de un cable usb con una marca verde. y pulsas sobre el usb que quieres expulsar. te funcionará seguro.
