Microsoft Windows
instalar windows xp
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
No puedo instalar win xp en una placa intel desktop board d410pt, con hd sata de 160 gb samsung. Se queda donde dice "el programa de instalación está inspeccionando la configuración de hardware de su equipo"
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
El disco rigido es nuevo ? como lo estas instalando ? lo estas haciendo bootear desde el cd ? saludos
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
Si, todo es nuevo, y si, lo hago bootear desde el cd, como siempre lo he hecho, y jamás he tenido éste problema. Convengamos en que instalar win xp es una pavada que, normalmente, se puede hacer con los hojos cerrados, pero cuando aparece un problema como éste, te complica la existencia. Saludos, y gracias por contestar.
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
Mira si te esta haciendo renegar mucho desde la instalacion de windows fijate bien desde el bios si te esta tomando el disco rigido; fijate si es cable sata que no te este fallando el cable o bien toma en cuenta la memoria ram fijate cambiala o bien anda alternando los socalos para ver de donde viene el problema y fijate que el cd este en buen estado; si el disco rigido es cable ide siempre setealo como master para mayor seguridad comenta si tenes algun drama
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
Ya he probado con varios cds,(xp-sp2, xp-sp3, vista) en la bios todo está bién, toma el hd y la dvd rw, todo sata. Tengo 2 maquinas iguales, recién armadas, y las dos hacen lo mismo.
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
Me párece que el problema bien por el lado de la memoria ram. fijate si tenes dos anda probando y cambiando de bancos puede ser que la memoria ram no este siendo compatible con tu mother cualkier cosa avisa ;)
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
Lo de la memoria, ya está descartado, probé con varias. Mañana voy a probar con otro disco, y les comento como va.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
una pregunta los discos que estas usando están formateados? digo porque al ser nuevos tengo entendido que aveces los discos vienen sin formato, tienes que dárselo para que funcionen, si fuera ese el caso podes dárselos conectándolos a otro pc o usar el live cd de gparted y hacerlo desde esa pc sin tener que mover el disco
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
Saqué el disco lo formatee en otra pc, y cuando lo volví a instalar, hace lo mismo
flacomiguel
hace 15 años
hace 15 años
Ya lo solucioné, tenía conectada una lectora de memorias interna, la desconecté, y andubo al pelo. Gracias a todos
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
el lector de memoria interno te hizo eso? mira vos sirve para aprender, buensimo que pudiste solucionarlo saludos y gracias por valorar ;)
