Microsoft Windows
permanentes mensajes de error del explorer
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un problema que no puedo solucionar, obtengo permanentes mensajes de error del explorer que no me dejan hacer nada. Mas en windows 98 que en el 95. Tengo pentium 1 de 200 mhz placa madre vxpro. Si alguien tuvo el mismo problema que me diga como se soluciona. Gracias A los que respondieron tal vez no leyeron bien, pasa en win95 y mucho mas en win98 ergo no es el SO. ni el explorer en si. Lean mejor chicos. Para que ya no me escriban mas de lo mismo aclaro que reintalè windows vs. veces con distintos cd y en distintos discos rìgidos. No la uso para internet.
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
Cuando vas a agregar y quitar programas y queres quitar el explorer este te da la opcion de reparar, reparalo.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Si no funciona con lo anterior reinstalá el SO.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Trata de reinstalar el IE o como dijo ruddy reinstala el sistema operativo
Guaja
Guaja
28
hace 19 años
hace 19 años
Puede que tengas un virus o algo, proba instalando otro navegador, como firefox y contanos si te sigue tirando error, saludos
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="dagor"]Cuando vas a agregar y quitar programas y queres quitar el explorer este te da la opcion de reparar, reparalo.[/quote] Me voy a fijar pero date cuenta que lo hace con win 98 y win 95 y varias veces reintale win98 con distintos discos y siempre igual. No viene la mano por ahi.
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Guaja"]Puede que tengas un virus o algo, proba instalando otro navegador, como firefox y contanos si te sigue tirando error, saludos[/quote] Ya instalé otros navegadores y nada. No tiene nada que ver el explorer siempre esta abierto no solo para navegar sino para buscar carpetas. etc.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Bueno, dices que no es el explorer???? intenta esto: - Limpia el registro de windows con el RegCleaner - Bajate la versión 6.0 e instalala y prueba. IE 6.0 http://www.videosoft.net.uy/ie6sp1-w98-98se.zip Saludos :wink:
chorrabo
hace 19 años
hace 19 años
Holas, yo tuve el mismo problema en una de mis maquinas, el problema que tuve es que estaba con virus, lo unico que hice es limpiar el disco de virus, hacer correr un antispyware y con esto me funciono, prueba con eso y luego si sigue fallando trata de reinstalar una vercion reciente el IE.
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
ya lo hice, nada. gracias igual
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="chorrabo"]Holas, yo tuve el mismo problema en una de mis maquinas, el problema que tuve es que estaba con virus, lo unico que hice es limpiar el disco de virus, hacer correr un antispyware y con esto me funciono, prueba con eso y luego si sigue fallando trata de reinstalar una vercion reciente el IE.[/quote]
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Intestaste con instalando el Internet Explorer 6.0???? Tienes Internet???? Desde que instalas empieza a mandar errores???? Prueba instalando en otro disco duro y con otro CD de instalación... Si despues de instalar anda bien y despues empieza con las fallas(y ademas tienes internet) trata con el Hijackthis: Hijackthis????Bajalo de la sig. direccion: http://www.majorgeeks.com/download3155.html Su Manual esta en: http://www.nautopia.net/archives/es/win_antivirus_y_bichos/hjt/guia_hijackthis.php Saludos y valora las respuestas
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
[quote="mj"]Hola tengo un problema que no puedo solucionar, obtengo permanentes mensajes de error del explorer que no me dejan hacer nada. Mas en windows 98 que en el 95. Tengo pentium 1 de 200 mhz placa madre vxpro. Si alguien tuvo el mismo problema que me diga como se soluciona. Gracias A los que respondieron tal vez no leyeron bien, pasa en win95 y mucho mas en win98 ergo no es el SO. ni el explorer en si. Lean mejor chicos.[/quote] podes decirme que tipos de errores te marca? en que tipos de archivos??
mj
mj
mj
1
hace 19 años
hace 19 años
[no tengo internet, como ya dije instale vs veces windows con distintos cd y en distintos discos rigidos y nada. Ergo no son virus, no es el sistema operativo windows. y no es el disco rìgido, LEAN ESTO A LOS QUE RESPONDAN PARA QUE NO RONDEN POR LO MISMO.
