Microsoft Windows
Problema con booteo de windows 7
venancio223
hace 15 años
hace 15 años
Pues eso q tengo un gran problema con el arranque de windows 7. hace unos dias instale ubuntu para ver q tal iva y podia entrar a ubuntu y win7 pero no se q toke y dejo de funcionar el arranque de win7 yebo desde ese dia buskando en foros y ya no se q hacer e probado con el live cd desde simbolo de sistema con los comandos bootrec /fixmbr (este funciona) bootrec /fixboot (este me dice q no se encuentra el elemento) la verdad es q no se muy bien lo q estoy haciendo pero es lo q voy viendo en foros y no consigo nada. He intentado formatear e instalar otra vez el sistema operativo y cuando lo intento no me deja por lo q estoy sin sistema tb e probado con los comandos de bcdedit y me dice q no existe el archivo ya no se q hacer si alguien puede ayudarme lo agradeceria siento no ser capaz de explicarme y expresarme mejor gracias de antemano
KarlJuda
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo... Para que puedas hacer ó lograr una instalacion DUAL satisfactoria y esta te de la opcion de iniciar con Windows 7 (en tu caso) lo que tienes que hacer es sencillo, ya que segun entiendo quieres manejar Windows 7 y Ubuntu dentro de la misma instalacion DUAL. Ok. Ya que los tengas instalados simplemente te vas al inicio de tu SO Windows 7 y escribes MSCONFIG, posteriormente te vas a la pestaña de ARRANQUE y de ahi seleccionas el SO con el que quieras iniciar (ya sea Windows 7 ó Ubuntu). Si lo que trataste de expresar no se refiere a la solucion que te propongo y lo que no puedes es iniciar una nueva instalacion de tu SO Windows 7, deberas de formatear tu disco duro mediante NTFS para que recupere todos los archivos que posiblemente se han perdido (que podrian ser el NTRDL ó el BOOTMGR) si este es el problema formatea, te recomiendo Norton Partition Magic ó en su defecto formatear tu disco duro desde otro SO metiendolo como "esclavo" y dandole formato lento ó normal. Espero que esto solucione tu problema, saludos! P.D. Si lo que quieres es eliminar Ubuntu del arranque haz lo que te sugeri en el MSCONFIG pero en vez de seleccionarlo eliminalo.
venancio223
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias por la ayuda. ya solucione formateando aun q queria evitarlo pero bueno .... q le vamos hacer :D
