holas gracias por la respuesta que me daran, bueno este problema lo tengo desde hace 2 dias prendia la pc ponia para jugar por ejemplo el counter strike 1.6 y se colgaba luego lo reiniciaba y sin poner ningun juego solo entraba a internet y se me colgaba y tenia q reiniciar la pc y sige igual aveces se cuelga cuando carga el windows o aveces se cuelga ni bien prende la pc no se que hacer aver si alguien me ayuda. gracias
entra en modo seguro y pasa el antivirus que utilices, hace un escaneo completo, porque puede ser un virus, también indica que versión de windows utilizas porque esa también da por hay una pista de que puede ser el problema
Saludos y recuerda valorar las respuestas.
bueno ya lo desamble y emzamble de nuevo ya le pase el antivirus y no tiene virus lo formatie instale el microsoft windows xp profesional version 2002 service pack 2 ya no se que hacer que cosa sera aver si alguien me da solucion a este problema gracias
Revisa tu procesador lo dejaste alguna ves sin cooler???
por k si es asi no tiene arregle solo votarlo y comprar Otherrrrrr
k Cruel Agrega Magnum.357@hotmail.es
Drezzy-e
Drezzy-e
podes tratar midiendo la temperatura del procesador hazlo con el everest: http://everest.softonic.com/ si la temperatura es muy alta eso puede ser la causa mas aun cuando sube rápidamente
Con gusto te apoyo en tu problema solo te pido me des las caracteristicas comletas de tu pc, recuerda lo mas escencial, memorias, procesador, BIOS,y hasta una dispositivo PCI o AGP mal instalado. En otro caso checa el Disco Duro, prueba formateandolo en otra pc pero pasa un scandisk, es decir comprueba la integridad del mismo.
Tal vez la solucion sea el modelo dependiendo si este ya es de tiempo.
saludos espero te sirva de algo.
mi placa es integrada :
placa pcchips P29G
procesador intel(R) Celeron(R) CPU 420 @1.60GHz
memoria ram 1gb tengo 2 memoria de 512 cada una, eso hace 1 gb
disco duro de 40 gb samsung
tarjeta de video AGP NVIDIA GerForce 7100 GS es de 128
bueno te dire que los cooler estan bien ya lo revise siempre reviso el cooler del procesador y estan funcionando muy bien espero que me ayudes en este problema gracias.
Cuando viene aver es tu tarjeta no adivino pór que tenia una porqueria de esas tenia una 7200 entonc se me tildava jugando san andreas tenia k reiniciar y todo
quita el heatsink a tu tarjeta ponle pasta term ponlo de nuevo y aver como funciona :wink:
Drezzy-E
